Wypadanie sztuki z uchwytu
mateusz661
Re: Wypadanie sztuki z uchwytu
Post napisał: mateusz661 » 25 kwie 2018, 21:39
Powiem szczerze, żę dopiero dzisiaj zobaczyłem na filmiku od HAASa, że smaruje się uchwyt. Wcale tego nie robiłem. Jak wyczyścić ten uchwyt? Uchyt BERG
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 kwie 2018, 21:44
mateusz661 pisze: ↑
25 kwie 2018, 21:39
:D w Haas co 1000 cykli się to robi.
P.s.
Zapraszam do lektury.
czym-smarowac-hydrauliczny-uchwyt-w-tok ... 91274.html
Mariusz.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 25 kwie 2018, 23:04
Jeśli uchwyt nie był długo smarowany to osobiście proponowałbym go rozebrać, bo w środku może być tak brudny, że się nawet nie spodziewasz. Po rozebraniu trzeba go porządnie umyć, skontrolować stan powierzchni ślizgowych na mechanizmie zaciskającym, nasmarować (najlepiej smarować od razu podczas składania, bo przy smarowaniu za pomocą kalamitek zewnętrznych często jest tak, że z jednej strony smar już wychodzi na zewnątrz (tam, gdzie ma lżej) a wewnątrz jeszcze nie doszedł wszędzie tam, gdzie powinien (bo np. blokuje go brud, który jest w środku). Oczywiście po złożeniu takiego uchwytu następnymi razami można go już smarować przez kalamitki.
Rodzaj smaru, jaki jest właściwy dla danego uchwytu często jest napisany na jakiejś tabliczce na maszynie, jeśli takiej nie ma można poszukać w DTR, czasem jest tam takie info.
WZÓR pisze:w Haas co 1000 cykli się to robi.
Miałem do czynienia z maszynami, których uchwyty należało smarować nawet raz na zmianę, czyli co 8 godzin. Często również spotykałem zalecenia o smarowaniu codziennie na początku pierwszej zmiany.
mateusz661
Post napisał: mateusz661 » 26 kwie 2018, 06:22
Jest jedna kalamidka wciśnięta w uchwyt. Wyciągnąć cały uchwyt z tokarki i rozebrać na części pierwsze, czy tylko ten dekielek ze środka uchwytu i tam wszystko umyć?
darista
Post napisał: darista » 26 kwie 2018, 06:35
Też myślę że nie ma smaru w uchwycie i obniża się ich wydajność spada okolo 40 -60 procent.
DAR-TEC CNC Usługi toczenia cnc ●●●
mateusz661
Post napisał: mateusz661 » 26 kwie 2018, 08:44
Teraz narobiłem ambarasu. Chciałem rozruszać kulkę w kalamidce, i kulka wpadła do środka.
Ta kalamidka jest wciśnięta w uchwyt? Jak ją wyciągnąć? Uchwyt BERG KH175
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 01 maja 2018, 13:17
Jak kalamitki sie nie da wybić to nagwintować wkręcić szpilkę i mlotkiem bezwladnościowym wyrwać z gniazda
siara_1984
#18
Post napisał: siara_1984 » 23 sie 2018, 18:39
Ja bym stawiał na to uchwyt jest zasyfiony i wtedy skok szczęk jest bardzo mało i kiepsko trzymają
wieslawbarek
#19
Post napisał: wieslawbarek » 23 sie 2018, 20:24
Stare maszyny pracowały na ciśnieniu od 20 do 40 atmosfer ty pracujesz na minimalnym albo poniżej czego sie spodziewasz popatrz do instrukcji obsługi albo na cylinder tam powinno pisac
