Liniał stalowy, żeliwny
Ustawianie prowadnic liniowych
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
mineque
Post napisał: mineque » 25 kwie 2018, 15:03
Koledzy gdzie szukać liniałów aby się wspomóc przy ustawianiu prowadnic na długości 2000-2500mm?
jasiu...
Re: Liniał stalowy, żeliwny
Post napisał: jasiu... » 25 kwie 2018, 16:47
Na tej długości liniał ci się ugnie. Nie lepiej struna i mikroskop?
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 kwie 2018, 23:57
Ciekawe, a na czym polega taki pomiar struną? Może jakiś link?
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 26 kwie 2018, 10:50
strikexp pisze: ↑
25 kwie 2018, 23:57
poczytaj poradnik tokarza, dokładnie opisane jak mierzyć struną (rozdziały o uruchamianiu maszyny, pomiary geometrii)
mineque
Post napisał: mineque » 26 kwie 2018, 10:59
Struna mikroskop i zestaw płytek wzorcowych tak? Pewnie z ostatnim największy problem będzie.
A równoległość prowadnic na szerokości 1500mm.
Poziomowanie zrobię raczej metodą kolegi DOHC przy użyciu poziomicy wodnej i śruby z mikrometru na szpic
Dodane 46 sekundy:
w teorii możnaby ustawić jedną prowadnice i założyć bramę i wózkami ustawiać równoległość a póżniej tylko poziom tak?
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
