Termoodporny materiał
Tworzywo sztuczne lub ceramika
DOHC
Post napisał: DOHC » 23 kwie 2018, 13:21
Poszukuje jakiegoś materiału zdolnego przenosić obciążenia mechaniczne (elementy nie będą mocno obciążone). Dobrze by było gdyby dało się go obrabiać przez frezowanie. Chcę z tego zrobić izolatory do pieca pomiędzy ścianami wewnętrznymi a zewnętrznymi. Izolatory mają likwidować mostki cieplne pomiędzy komorą roboczą a obudową zewnętrzną. Temperatura pracy ciągłej do 220 C. Czy któreś z tworzyw sztucznych jest w stanie sprostać takim wymaganiom ? Może istnieje jakiś ceramiczny materiał podatny na obróbkę? Materiał musi mieć właściwości termoizolacyjne.
allegromtn
Re: Termoodporny materiał
Post napisał: allegromtn » 23 kwie 2018, 15:17
Teflon do 200 stopni może pracować, miękki robi się dopiero w 260 stopniach. Ale np. PEEK pracuje do 260stopni:
http://megatech24.eu/oferta/tworzywa-dla-przemyslu/peek
strikexp
Post napisał: strikexp » 23 kwie 2018, 16:57
Tylko że teflon wydziela toksyczne opary w wysokiej temperaturze o czym głośno się nie mówi.
Można rozważyć jakieś tworzywo termoutwardzalne. To najlepsza opcja do takich zastosowań.
DOHC
Post napisał: DOHC » 23 kwie 2018, 22:40
Po namyśle pomiędzy wewnętrzne a zewnętrzne poszycie pieca dam izolatory zrobione z płyt Promat. Spokojnie powinny tu wystarczyć. Natomiast PEEK wydaje się idealny na sprzęgło osi wentylatora termoobiegowego.
Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
