2 wymiary obok siebie
problem z dodaniem wymiaru
Cześć, jestem nowym użytkownikiem Solidworks, dopiero się uczę i być może coś robię źle ale mam problem ze wstawieniem dwóch sąsiadujących wymiarów. Problemem jest strzałka w środku. Czy jest możliwość usunięcia jej? Często też linia w środku jest pogrubiona. Używam do tego operacji inteligentny wymiar, być może jest jakiś alternatywny sposób? Bardzo proszę o pomoc
Re: 2 wymiary obok siebie
Co chcesz od tych strzałek? Przecież są dobrze wstawione. W takich wypadkach "ładniej" będzie jak rozsuniesz wymiary z jednej linii.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Już poprawiam.
https://zapodaj.net/94d050303c65f.jpg.html
https://zapodaj.net/8308317e08884.jpg.html
Mariusz.
Zmiana stylu wymiarowania zmienia całą linie, a czy jest możliwość usunięcia grotu strzałki tylko z jednej strony? Na wzór pkt e) załączonego obrazkaWZÓR pisze: ↑23 kwie 2018, 09:59Już poprawiam.![]()
Mariusz.
https://zapodaj.net/992c6b4cf0e34.jpg.html
Nie bardzo .ouka pisze: ↑23 kwie 2018, 10:17Zmiana stylu wymiarowania zmienia całą linie, a czy jest możliwość usunięcia grotu strzałki tylko z jednej strony? Na wzór pkt e) załączonego obrazkaWZÓR pisze: ↑23 kwie 2018, 09:59Już poprawiam.![]()
Mariusz.
Tu masz dostępne opcje (patrz; czerwona ramka)
https://zapodaj.net/c1693c329e307.jpg.html
Mariusz.
