nie wiem czy dobrze zatytułowałem ale mam mały problem. mam fazownika i musze zrobić faze od tyłu w pełnym materiale.
problem w tym że ten fazownik jest troche duży, za duży na ten otwór ale nie dostaniemy innego.
otwór mam Fi25.
więc podjeżdzam fazownikiem przed otwór, pozycjonuje wrzeciono, odjeżdzam 0,5mm bo tylko tyle moge, wjeżdzam do środka i robie faze, ale o co mi chodzi, jak jest to przesuniecie i jestem w środku musze właczyć obroty, co skutuje tym że jest fazka z jednej strony zniekształcona o te 0.5mm.
Myślałem że jest może jakiś kod, po którym jak spozycjonuje wrzeciono na M19 wjade w materiał, obróce narzedzie o 45 lub 90 stopni i wjade już na te pozycje w osi x którą chce.
da sie to jakoś zrobić?
dokładne obrócenie wrzeciona
MAREK POCHRON
Re: dokładne obrócenie wrzeciona
Czesc. W heidenhain jest to cykl 204 wsteczne poglebienie. A nie wiem jakie to masz sterowanie /stare/.Czy wrzeciono sie pozycjonuje. Inaczej to mozna przez M19. Ustawic wrzeciono a odjazd do boku. Lub cykl 13 orientacja wrzeciona. wywolanie odjazd przejazd itd.
Arias2
W siemensie zapis wygląda tam M19 S0 czyli na 0 stopni, lub M19 S90 czyli na 90 stopni. Tylko trzeba z tym uważać i po takiej operacji wrócić do pozycji wyjściowej, z reguły M19 S0, chodzi o ustawienie wrzeciona do zmiany narzędzia, nie każda funkcja ma wpisany reset pozycji. W fanuku też powinno działać.
Innym sposobem jest pozostawienie jednej płytki w narzędziu aby było więcej miejsc. Jeśli jest taka możliwość.
