Tokarka ZSRR Techika - prośba o pomoc z silnikiem i paroma innymi rzeczami
Re: Tokarka ZSRR Techika - prośba o pomoc z silnikiem i paroma innymi rzeczami
Na osi silnika są dwa oddzielne koła pasowe.Większe obraca się swobodnie na osi silnika na łożysku.Mniejsze
na stałe połączone z osią silnika.Można je obrócić na drugą stronę.Spowoduje to połączenie na sztywno obu
kół.Ma to zastosowanie do wyższego zakresu obrotów.Wtedy trzeci pasek klinowy jest zbędny.
Coś tu sie nie zgadza.Silnik 550W daje przy 140obr/min nieco większy, moment obrotowy wrzeciona ,jak Tue 35 przy 400obr/min.
Przy tej ostatniej ,z powodzeniem można obrabiać stal i nie widać spadku obrotów.
Wnioskuję,że nie moc silnika jest tu problemem.
Tak sobie piszę,bo nie mam pojecia, Jaśnie Panie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Hej.
Wielmożni Jaśnie Panowie etc , itp
A ja sobie " myślę " - sporo zżerają te paski .
Zmieniłbym je na nacinane od strony koła - lepiej się układają na małych średnicach.
Silnik 0.55 kw powinien ciągną dość mocno.
Mam w moim " złupcoku " 0.37 kw i falownik - daje radę.
Pewnie że w stali nie poszaleję - ale idzie .
Kupiłbym falownik - uprzednio upewniwszy się że silnik można przepiąć w deltę .
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Jaśnie Panie Pukury,nie w paskach jest problem,bo to częste rozwiązanie w tak małych maszynach.Ostatnio modernizuję szwajcarską tokarkę Gfeller.To taka specjalizowana tokarka zadaniowa ,do obróbki tworzyw sztucznych.Ma ona silnik napędowy 33W(slownie trzydzieści trzy).Przekladnia pasowa zwiększa obroty do 6000.Założyłem kondensator ,bo klient nie ma zasilania trójfazowego.W związku z tym moc spadła do ok 20W i tokarka toczy do fi 20.
Możliwości sa dwie:
1-silnik jest uszkodzony,albo instalacja elektryczna.
2-problem jest wydumany zza biurka ,bo,,maszyna gwizda,tylko maszynista pi...(pi,pi,pi,miało być kulturalnie )wagina.
Ale ja nie mam pojęcia,bo dopiero 33 lata pracuję przy obróbce metalu na miękko i na twardo,a za biurkiem nie siedziałem ,więc co mogę wiedzieć.Nawet mi sie śruby zplastel8ny nie ukręceja.Ot , niekulturalny bez pojęcia,który nigdy radzieckiej techniki dla majsterkowiczów nie zasmakował,bo robi tylko na profesjonalnych.
Prawa fizyki jednak wszędzie obowiązuja te same.
Możliwości sa dwie:
Hej.
Jak dalej pójdzie to zaczniemy pisać - Wasza Królewska Mość
Pewnie że coś tam nie teges z silnikiem / kondorkiem / instalacją.
Ale paski i tak są obrzydliwe .
Kol. jakoś sobie poradzi ( chyba ).
Jak takie problemy są przy takiej redukcji - to strach pomyśleć co będzie na największych
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
No wiesz. Do tej pory pisalismy na ty ,albo ,,kolego",ale przyszedł świeżak,zrugał,że niekulturalnie,do kąta postawil,to może by obyczaje na forum zmienić.Coż, idzie nowe,trzeba nadążać:)
Hej.
No ja już nie dam rady " nadążyć "
Ale - spoko - Kol. załapie " atmosferę forum " .
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Mam taką tokarkę i potwierdzam źle założone paski . Jeden za dużo .
Pasek na silniku i najmniejszym kole używa się tylko do najwolniejszych obrotów .
Jeszcze jedna , chyba bardzo ważna sprawa , napinacz powinien dociskać pasek do wewnątrz , koło dociskowe dociska pasek od jego szerszej strony .
Zawsze stosuj dwa paski , chyba że przechodzisz do najwyższych obrotów , trzy ostatnie pozycje bodajże od 1200 obr/min
to tylko jeden pasek z silnika prosto do wrzeciona . Informacje masz z pierwszej ręki i w 100% zgodne . GOKI podał schematy przełożeń więc wszystko powinno być jasne . Ja teraz przerabiam swoją na CNC
Ja założyłem servo DC 1 KW 3000 obr/min średnica 80 mm plus enkoder . Koła zębate . Sterownik i steruję z macha jako dodatkową oś .
A co ty tam wiesz?Na pewno sie nie znasz,no chyba ,że siedzisz ,za biurkiem
.I Jakie ,,ty",?Tu obowiązuje Kultura.Pan Założyciel Tematu ma już cztery posty ,a ty mu w pierwszym na ,,ty" piszesz. Chcesz wyjść na grubianina(ups rusycyzm)?
Dobre
Zapędziłem się trochę , silnik jest w środku . Ze zdjęcia przekładnia wygląda prawie identycznie jak moja . Jeśli jest koło na silniku z blokadą to logiczne że jak że trzeba zdjąć trzeci pasek przy najwolniejszym przełożeniu . Przy wchodzeniu na wyższe trzeba zwolnić blokadę koła wolnego . Wydaje mi się że trochę logiki wystarczy , bez urazy
Zwracamy się do siebie per PAN , czy mości Hrabio czy bezimiennie , może jako - ONO - tak mnie trochę popchnęło obojniacko
Chodziłem do szkoły gdzie logika była obowiązkowa , dziwne że teraz jest wręcz zabroniona i nie pozwala się myśleć że tak powiem , po swojemu
No i obecnie siedzę za biurkiem , ale otoczony gratami
