Kompletny unipolarny sterownik z mikrokrokiem (PIC)
- Znawca tematu (min. 80)
Program doPIC
Nie bardzo rozumiem jak mam oprogramować tego PIKa czy jest taki gotowy plik
(mam programator) proszę o wyjaśnienie.
Re: Program doPIC
na stronie jest program w assemblerzezatronik1 pisze:Nie bardzo rozumiem jak mam oprogramować tego PIKa czy jest taki gotowy plik
http://www.piclist.com/techref/io/stepp ... ni_asm.txt
trzeba go odpowiednio zmodyfikować pod posiadany procek (info w programie - trzeba odkomentować lub zakomentować odpowiednie linijki kodu - tam gdzie "processor defined" ) , potem zkompilować np w MPLAB'ie i kodem wynikowym zaprogramować procesor ...
i to wszystko
Damik
Damik
- Posty w temacie: 9
O oznaczeniach PIC'ów trzeba poczytać w notach katalogowych producenta. Osobiście używałem 16F84, 16F628-04, 16f628-20 i 16F628A. Dwa pierwsze z kwarcem 4MHz a pozostałe od 13 do 18MHz. Do serii 16f628 stosowałem ten sam skompilowany plik. Różnice pomiędzy 628 a 628A są małe i dotyczą raczej sposobu programowania. 628 występowały w dwóch wersjach -04 i -20 a cyfra oznacza częstotliwość, 628A występuje w jednej wersji do 20MHz.
Układ 573 ma dobre podłączenia - 1 to output enable, przy 0V puszcza sygnał a przy 5V ustawia wyjścia w stan wysokiej impedancji (blokada wyjść), 11 to latch enable, przy 0V wyjścia są nieaktywne, a przy 5V działa normalnie.
- Załączniki
- 74hc573.zip
- (150.59 KiB) Pobrany 585 razy
Płytka interface to moje własne rozwiązanie. Wykonałem kilka takich układów i nie małem żadnych problemów, no prawie żadnych. Być może wskazane byłoby umieszczenie rezystorów podciągających na wejściu lub wyjściu scalaka 573. Czasem mam problemy z uruchomieniem wszystkich sterowników np. 2 działają a 1 nie. Ostatnio włączam PC i zaraz sterownik, wszystko działa.
