Czy ktoś używał sterowników D4GS z mocniejszymi serwami?
https://www.ebmia.pl/sterownik-serwo-dg ... 10867.html
Posiadam serwo dc z maszyny biesse rover
Ma napisane In = 17A oraz Ip = 106A
Teraz pytanie czy to 35A podane przez cnc drive to prąd w piku czy nominalny...
Ogólnie słyszałem ,że ludzie tym cnc drivem gonili serwa wamela i z ruskich grzmotów więc zastanawiam się...
Ktoś coś może potwierdzić , zdementować?
Sterowniki CNCDrive DG4S
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Sterowniki CNCDrive DG4S
Ja mam u siebie serwo mitsubischi z traub, napięcie zbilem do 150 V na prostowniku a serwo w normalnej pracy ma do okolo 25 amp. U mnie dziala. Sterownik złożyłem na paste do radiatora. Pamietaj założyć jeszcze rezystor. Bo przy zmianie kierunku lub hamowaniu zawsze pojawia się napięcie i uruchamia rezystor widać to bardzo dobrze dzięki diodzie na rezystorze.
Ja używam tych sterowników , ale tylko 12 A . Bez zarzutu , sterownik nawet się nie zagrzewa . Po dłuższej pracy ledwo letni .
Wewnątrz są pary tranzystorów IRFP250 i IRFP260 , no wiadomo są dwie takie pary
Twoje 17A spokojnie pogoni .
Trochę siedzenia jest przy strojeniu , ja spędziłem ok 20 godz. w sumie , ale zestroiłem idealnie .
Jeszce jedno . Zasilacz mam na transformatorze , impulsowe mi nie podchodzą . Zasilanie silnika 140V ale zasilam bezpiecznie ok. 133V bez rezystora hamującego i działa bezproblemowo . A no i musi być wersja na 160V . Podany prąd 35 A to dopuszczalny prąd pracy ciągłej . Jeśli masz silnik o mniejszej mocy w oprogramowaniu masz ograniczenie mocy i silnik jest zabezpieczony . Jeśli ma 17A ja ograniczyłbym do 15 A . Jestem zwolennikiem bezpiecznej pracy elektroniki , nie wyciągam parametrów na maxa gdyż nie warto.
Sprzęt ma pracować długo i bezawaryjnie .
