Witam wszystkich, wiem że temat był przerabiany kilka razy już na forum ale żadne z poprzednich rozwiązań nie pomogło.
Mam do podłączenia frezarkę vf2 z 91r. sterowanie fanuc a mój problem polega na tym że maszyna nie chce odbierać programów z komputera.
Z maszyny bez problemu udaje mi się wysłać na komputer.
Posiadam kabel zrobiony według schematu:
Pc DB9 CNC DB25
2 pin - 2 pin
3 pin - 3pin
5 pin - 7pin
Nie używam żadnych przejściówek.
Ustawienia baund 9600; Data bits 7; Parity Even; Stop bits 2. Dodam że sprawdzałem kilka innych kabli i masę różnych ustawień za każdym razem mogę odebrać program ale nie mogę go wysłać do maszyny.
Proszę o wyrozumiałość i w miarę konkretną odpowiedź bo nie ukrywam że w tych sprawach jestem troszkę zielony.
Haas vf2 problem z komunikacją rs232
Problem z odbieraniem programów na maszynie.
krayerster
- Stały bywalec (min. 70)
Re: Haas vf2 problem z komunikacją rs232
Było to dawno temu jak musiałem w ten sposób komunikować się ze starym Haasem, ale z tego co pamiętam to tak:
1. Napotkałem na program który miał różne ustawienia do odbierania i nadawania po RSsie. Sprawdź.
2. Przed wysłaniem programu z kompa w maszynie aktywuj NAJPIERW odbieranie danych.
3. Spróbuj wysłać program odebrany z maszyny (może być coś z formatem pliku nadawanego). Sprawdź.
pozdro
pozdro
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
Swacik
1. Testowałem kilka programów m.in. Hyperterminal który znalazłem na stronie haasa, cimco edit, sharpcam i kilka innych na każdym bez problemu odbieram ale nie mogę wysłać.
2. Próbowałem, nic to nie dało.
3. Także próbowałem, odbierałem np. w hyperterminal'u i od razu próbowałem wysłać to samo do maszyny i nic. Maszyna cały czas czeka na program i nic się nie dzieje.
Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł ?
