Pomożecie amatorowi??
deemon
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
Post napisał: deemon » 27 lip 2005, 11:43
Przymierzam się do budowy czegoś do podoby obrabiarki CNC.Będzie to konstrukcja zupełnie"testowa" - chce sprawdzić czy wogóle to zadziała.
Jak narazie jestem posiadaczem silnika MITSUMI M42SP-6NPK z drokarki LEXMARK z 51.
Pozostae części czyli wszystkie płytki z drukarki itd również są w moich rękach - drukarka wcześniej w 100% sprawna.
Teraz sedno sprawy - doradźcie mi w jaki sposób mam wysterować ten silnik - nie mam pojęcia jaki sterownik powinienem zrobić, odnośnie płyty również nie wiem co mogę zastosować!!!
Proszę o odpowiedź - najlepiej jak najprostszy i jak najtańszy układ sterujący;(
Wiecie jak to jest być studentem...:(
Czekam na dalsze instrukcje.
Z góry dzięki
Aha - mam też całkiem sprawny zasilacz od tej drukarki - czy on sie może na cos przydac??
jakubs13
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jakubs13 » 27 lip 2005, 12:57
Nie rozumiem co chcesz budować. Jaką obrabiarke chcesz zbudować, frezarke, a może tokarke?
Drukarka Lexmark z51 to drukarka atramentowa. Silnik krokowy z niej wyciągnięty jest najprawdopodobniej małej mocy i chyba sie nie nadaje.
To zalezy co to są za części. Najlepiej wykonaj układ l297/8n.
Pozdrawiam. Jakub.
Kuba
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 27 lip 2005, 13:04
warto luknąć na:
http://pminmo.com/
oraz poczytać troszeczkę teorii:
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/index.html
deemon
Posty w temacie: 10
Post napisał: deemon » 27 lip 2005, 13:53
I na tym polega właśnie moja amatorszczyzna.
To miałoby być urządzenie działające jak frezarka - sterowanie 3 osiami.Niekoniecznie musiałoby obrabiac - po prostu chciałbym zobaczyć czy uda mi się zbudować cos takiego na początek, a potem jak się uda może coś bardziej. Jak sądzicie - jaki sterownik, płytę główną zastosować(tanio!!!)
pit202
Post napisał: pit202 » 27 lip 2005, 14:15
najtaniej to a3977sed ( godne polecenia ) lub l297/l298 bez plyty glownej , bo po co ?
plytki sobie sam zrobisz w domu a polutowac - tymbardziej nie bedzie problemu.
PiteR
deemon
Posty w temacie: 10
Post napisał: deemon » 27 lip 2005, 15:16
A czy z rzeczy z tej drukarki o której mówiłem (lexmark z51) nie da rady cos wylutowac?? Wieczorkiem postara sie wrzucic jakies fotki tej elektroniki - na chwilę obecną widze ta jaies kości ATMEL AT49f1025, EliteMT 72MHz, ST TEA3718,
Marky
Post napisał: Marky » 27 lip 2005, 17:05
Układy TEA3718 powinny być 2 do obsługi silnika bipolarnego - jeden obsługuje jedno uzwojenie 1,5A maksymalnie na uzwojenie. Masz wszystkie części już na plytce. Notę katalogową masz w sekcji UPLOAD/DOWNLOAD. do testów silnika bez użycia komputera możesz wykorzystać układ ze strony:
http://home.att.net/~wzmicro/3718drv.html
Układ ten bez sekcji z 555 można też wykożystać do sterowania silnika z komputera za pomocą sygnałów STEP i DIR
deemon
Posty w temacie: 10
Post napisał: deemon » 27 lip 2005, 22:48
To niekoniecznie musi być test bez komputera.Wolałbym od razu skupić się na wykonaniu płyty i 3 sterowników tak żeby na chwilę obecną obsługiwały te silniki z drukarki, a potem coś większego (np popularne step syny) Czy tak da radę??
Chłopaki pomóżcie - już 1,5 roku próbuję , kombinuje i mało ruszyło - teraz mam wakacje - czas relaksu więc mogę zając się moim hobby.
Poza tym jestem po LO teraz studiuję coś co z elektroniką ma niewiele wspólnego - podsuńcie jakieś schematy - wiem że na forum jest tego masa ale ja nie mam pojęcia na którym sie skupic.Chciałbym za to wykorzystać te rzeczy które mam - niestety w pracy w której do niedawna zarabiałem(albo mialem zarabiać) zosałem oszukany - kasy brak - jestem zdany na wasą łaskę.
Więc proszę - niech ktoś zamieści jakiś link do płyty i sterowników.
Błagam....
Z góry dzieki.
Z poważaniem - Łukasz
Wczoraj wieczorem stałem się szczęśliwym posiadaczem drukarek - lexmark z31 (krokowy M42SP - 6TE, elektronika, zasilacz 30v), oraz Epson (2 krokowe, elektronika) Wiem że silniczki są małe, ale na początek do "bliższego zaznajomienia" - dla mnie bomba - teraz czekam na wasz ruch...
Dzięki...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 lip 2005, 11:10
deemon pisze:Więc proszę - niech ktoś zamieści jakiś link do płyty i sterowników.
już zamieściełem ;)
markcomp77 pisze:warto luknąć na:
http://pminmo.com/
przeglądnij TĘ stronę.... jest pare gotowców :)
deemon
Posty w temacie: 10
Post napisał: deemon » 28 lip 2005, 12:32
Proszę mi wierzyć na słowo - stronę przeglądałem niejednokrotnie.Ale ze względu na to że elektronik ze mnie żaden i kilka gotowców - NIE WIEM KTÓRY BĘDZIE ODPOWIEDNI dla totalnego amatora - właśnie takiej rady szukam.Chciałbym aby któryś z kolegów powiedział jednoznacznie -taki i taki - będzie łatwy i w miarę dobrze działający.
Prosze więc - po raz kolejny - o poradę.
Aha - mimo wszystko zależy mi ażeby sterowanie odbywało sie z komputera, minimum półkrokiem, abym mógł wykorzystać te małe silniczki z drukarki oraz żeby cały układ składał się z zestawu 3+1 - 3 sterowniki + 1 płyta.
Dzięki raz jeszcze - czekam...
Wróć do „Elektronika CNC”
