Czy duża ilość punktów w DXF spowalnia pracę?
dharok123
Post napisał: dharok123 » 09 kwie 2018, 15:46
Witajcie,
Mam pytanie, czy duża ilość punktów na rysunku DXF odczytywanym przykładowo w ArtCamie może wpływać na spowolnienie wycinanego detalu?
Zauważyłem u siebie, że maszyna tnie wszystko idealnie, ale na detalu, gdzie ilość punktów jest około 10 razy gęstsza, maszyna zwalnia, czasem nawet się niemal zatrzymuje zwłaszcza na ostrym rogu. Jedyną zależność jaką zauważyłem to ta gęstość punktów. Według Was w czym może być problem.
szary11
Re: Czy duża ilość punktów w DXF spowalnia pracę?
Post napisał: szary11 » 18 kwie 2018, 06:21
spróbuj dodać do kodu G64 P0.1
Butler
Post napisał: Butler » 18 kwie 2018, 07:24
Pewnie że może zwalniać. Duża ilość "punktów" wymaga sporej prędkości obliczeniowej, maszyna po prostu nie wyrabia.
robal43
Post napisał: robal43 » 18 kwie 2018, 19:33
Zależy jakie sterowanie bo zwalnianie to pikuś bywa że maszyna szatkuje ..
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
dharok123
Post napisał: dharok123 » 19 kwie 2018, 22:09
robal43 pisze:
18 kwie 2018, 19:33
Dokładnie, maszyna szatkuje. Poprawiłem trochę pracę używając wygładzania. Jest dużo lepiej. Dzięki
