ciagnie stozek
ciagnie stozek
przy podparciu koniem ciągnie stożek , na długości 230 , przy koniu jest +0.01 . Czy jest szansa ustawić to jeszcze lepiej warsztatowymi metodami ??
Re: ciagnie stozek
stożek na czym ? na tokarce? Jeśli tak to w czym problem? takiego stożka na tokarce to pewnie większość może tylko pozazdrościć. Nawet jeśli geometrię masz idealną to narost na nożu nawet ten w skali mikro czy tam niewielkie spuchnięcie materiału wskutek nagrzewania i masz swoją setkę stożka na 200mm toczenia. Szlifierkę z tokarki nie sposób zrobić
Re: ciagnie stozek
Oczywiście na tokarce , walczyłem z ustawieniami cały dzień i udało się dojść do takiego wyniku. Czyli co , nie szukać "dziury w całym" , zostawić jak jest ? Sa jakieś normy na to ?
Re: ciagnie stozek
1 setka to chyba graniczny wymiar jaki mozna osiągnąć na tokarce, ale jak już chcesz koniecznie , to spróbuj zacisnąć gilzę konika, śruba jest za gilzą, wiec kieł powinien troszkę do tokarza się przesunąć mozna sprawdzić czujnikiem , u mnie tak ze 2-3 setki mozna regulować.
