ciagnie stozek
blasterpl
ciagnie stozek
Post napisał: blasterpl » 19 kwie 2018, 13:05
przy podparciu koniem ciągnie stożek , na długości 230 , przy koniu jest +0.01 . Czy jest szansa ustawić to jeszcze lepiej warsztatowymi metodami ??
Areo84
Re: ciagnie stozek
Post napisał: Areo84 » 19 kwie 2018, 18:10
stożek na czym ? na tokarce? Jeśli tak to w czym problem? takiego stożka na tokarce to pewnie większość może tylko pozazdrościć. :lol: Nawet jeśli geometrię masz idealną to narost na nożu nawet ten w skali mikro czy tam niewielkie spuchnięcie materiału wskutek nagrzewania i masz swoją setkę stożka na 200mm toczenia. Szlifierkę z tokarki nie sposób zrobić :lol:
blasterpl
Re: ciagnie stozek
Post napisał: blasterpl » 19 kwie 2018, 20:29
Oczywiście na tokarce , walczyłem z ustawieniami cały dzień i udało się dojść do takiego wyniku. Czyli co , nie szukać "dziury w całym" , zostawić jak jest ? Sa jakieś normy na to ?
mag999
Re: ciagnie stozek
Post napisał: mag999 » 19 kwie 2018, 21:23
Daj sobie spokój z tym. W brew pozorom łatwiej ustawić na prosto z 0.2 stożka niż z setki. Na takiej długości to h7 bez problemu ogarniesz
arasz
Re: ciagnie stozek
Post napisał: arasz » 24 kwie 2018, 15:55
1 setka to chyba graniczny wymiar jaki mozna osiągnąć na tokarce, ale jak już chcesz koniecznie , to spróbuj zacisnąć gilzę konika, śruba jest za gilzą, wiec kieł powinien troszkę do tokarza się przesunąć mozna sprawdzić czujnikiem , u mnie tak ze 2-3 setki mozna regulować.
Wróć do „Obróbka metali”
