markcomp77
Posty w temacie: 27
Post napisał: markcomp77 » 27 lip 2005, 12:24
romek-s pisze: na uwagę zasługuje biblioteka FLTK www.fltk.org
ciekaw jestem... czy dało by się programować w C/C+... z otoczką graficzną FLTK... w środowisku Eclipsowym (<- doczytałem się, iż obsługuje CVS!)
co za tym przemawia?
1. c/c++ prawie każdy troszeczkę zna... czasami wie dlaczego nie lubi :(
2. fltk - zna romek-s... jest przenośny, mały, da się w tym robić wyjście na opengl
3. eclipse - zna GrzegorzK... sądząc z opisu jest SUPER!!! (próbuje go odpalić na linuksie)
czyli jak widać... Ci co "wiedzą", będą pomagać innym - i jakoś TO RUSZY :)
[ Dodano: 2005-07-27, 13:42 ]
jak pracować w eclipsie z fltk:
http://www.fltk.net/doc/00001/
GrzegorzK
Posty w temacie: 33
Post napisał: GrzegorzK » 28 lip 2005, 09:04
W skład środowiska Eclipse + C++ wchodzą:
Eclipse (srodowisko programistyczne):
www.eclise.org --> downloads --> Eclipse SDK 3.1 --> eclipse-SDK-3.1-win32.zip
(rozpakować bezposrednio do katalogu glownego, np: c:\)
CDT (plug-in obslugujacy projekty C / C++ ):
www.eclipse.org/cdt/ --> CDT 2.1.1 --> org.eclipse.cdt-2.1.1-win32.x86.zip
GCC:
www.cygwin.com --> "Install or update now!" --> setup.exe
(wybrac Archive, Devel, Libs)
Do zmiennej srodowiskowej PATH dodac (najlepiej na początku) nastepujacy scieżki:
c:\cygwin\bin
c:\cygwin\usr\local\bin (jezeli CygWin instalowany byl w katalogu C:\cygwin)
anjak
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 12
#93
Post napisał: anjak » 29 lip 2005, 01:25
markcomp77
Posty w temacie: 27
Post napisał: markcomp77 » 29 lip 2005, 10:59
"powtórka z rozrywki"... czyli podstawy programowania (syntaktyka) języka C++
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/index.html
anjak
Posty w temacie: 12
#95
Post napisał: anjak » 29 lip 2005, 11:37
OpenGL
NeHe
PL
[ Dodano: 2005-07-29, 11:41 ]
Szukaj w linku Win32Api script
http://www.aristo.end.pl/
vegelus
Posty w temacie: 21
#96
Post napisał: vegelus » 29 lip 2005, 19:52
Melduje ze srodowisko dotarlo na HDD i sie zainstalowalo :-)
Teraz czas na nauke ale ja naleze do tych co lubia praktycznie wiec postanowilem przerobic to co zrobilem w delphi na C++ :-) Trzymajcie kciuki ;-)
markcomp77
Posty w temacie: 27
Post napisał: markcomp77 » 30 lip 2005, 11:57
drobne uwagi...
GrzegorzK pisze:Eclipse (srodowisko programistyczne):
eclipse wymaga javy... np. j2re-1_4_2_08-windows-i586-p.exe dla win32
np. sun-a z java.sun.com
środowisko eclipse dla linuksa w bardzo podobny sposób odpala się z javy
j2re-1_4_2_08-linux-i586.bin ...ściągniętnej z tej samej strony
(warto zrobić symlinki z j2re bin/java i bin/java_vm do /usr/local/bin bo tam szuka javy eclipse)
GrzegorzK pisze:CDT (plug-in obslugujacy projekty C / C++ ):
analogicznie dla linuksa... rozpakowujemy tak - by trafiło do drzewa katalogów eclipsa
i po ponownym odpaleniu eclipse są dostępne w kreatorze projektu możliwości dotyczące C/C++
pierwsze wrażenia z eclipse pod linuksem... na PII-350 / 512
szybkość - znośna... pierwsze próby warto zacząć od wczytania: CDT Tutorials...
pierwszy kod
np.
Kod: Zaznacz cały
#include <iostream.h>
int main(int argc, char **argv) {
   cout << "Hello CNC World!" << endl;
   return 0;
po utworzeniu projektu... itp itd
przed pierwszą kompilacją... pokazał się kreator - pytający się co TO jest?... jak ma to kompilować?
bardzo... miłe i grzeczne środowisko :!: :)
pierwsza kompilacja... była udana - i wszystko zadziałało!!
zagadnienie: konfiguracja CVS w eclipse... i na cnc.info.pl/os
warto opisać w dokumencie obowiązującym nas wszystkich... :idea:
[ Dodano: 2005-07-30, 13:33 ]
:D wracam do prac nad projektem 16.08.2005... teraz WYWCZAS :D
GrzegorzK
Posty w temacie: 33
Problemik z CDT (C++) w Eclipsie
#98
Post napisał: GrzegorzK » 31 lip 2005, 21:06
Co do Eclipse i C++ a raczej CDT to jest jedna (??) przypadłość. Może się pojawić komunikat o złym przełączniku dla programu make:
make -k
Rozwiązania problemu na bitmapkach (jotpeżkach :lol: )
gdy mamy już otwarty projekt typu "Standard Make C++ Project"
gdy mamy już otwarty projekt typu "Managed Make C++ Project"
ustawiamy dla wszystkich projektów typu "Standard Make C++ Project"
vegelus
Posty w temacie: 21
#99
Post napisał: vegelus » 01 sie 2005, 05:38
Jeszcze jeden maly problem :-(
**** Incremental build of configuration Debug for project helo ****
make all
MAKE Version 5.2 Copyright (c) 1987, 1998 Inprise Corp.
Error makefile 8: Command syntax error
Error makefile 13: Command syntax error
Error makefile 14: Command syntax error
Error makefile 15: Command syntax error
Error makefile 16: Command syntax error
Error makefile 17: Command syntax error
Error makefile 31: Command syntax error
*** 7 errors during make ***
Build complete for project helo
pokazuje sie po usunieciu parametru -k, wg moich dociekan nie moze znalezc sciezki do plikow ale co zmienic nie wiem. Probowalem sam znalezc ale jakos nie udalo mi sie :-(
GrzegorzK
Posty w temacie: 33
Uwaga!! Make.exe musi być brany ze ścieżki c:\cygwin\bin...
#100
Post napisał: GrzegorzK » 01 sie 2005, 09:31
Takie straszne komunikaty powstają przez to, że Eclipse (a raczej system operacyjny) znajduje make.exe pochodzenia borlandowskiego jako pierwszy.
Chyba jedynym ratunkiem z tej sytuacji jest dodanie na sztywno ścieżki do programu make.exe z CygWin'a (ja mam tak zrobione i działa):
Kod: Zaznacz cały
c:\cygwin\bin\make
Całego CygWin'a mam zainstalowanego na C:\.
Jak i gdzie zmienić ? - patrz mój post z 2005-07-31, 21:06.
