Wasze opinie na temat pól na pulpicie Heidenhain
Pola obciążenia na pulpicie Heidenhain
lukasliana
Post napisał: lukasliana » 17 kwie 2018, 20:59
Witam, chciałbym zapytać użytkowników jak odczytują tabele z obciążeniem osi tzn. tak mi się wydaje, że to chodzi o obciążenie.
Na zdjęciu zaznaczone na czerwono.
Jakie obciążenie jest dopuszczalne, jakiego nie wolno przekraczać, przy jakim najbardziej efektywnie się pracuje, przy jakim u Was się pracuje najczęściej.
stec007
Re: Wasze opinie na temat pól na pulpicie Heidenhain
Post napisał: stec007 » 17 kwie 2018, 21:18
Zdjęcie wygląda mi, że z tokarki, do których nie mam odniesienia. Natomiast na frezarkach dwie maszyny te same parametry to samo narzędzie ten sam materiał a opory inne szczególnie w osi Z. Moim zdaniem to bardziej orientacyjne wskaźniki
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 kwie 2018, 21:24
To orientacyjne. Jak jadę grubo płytkami, to widzę kiedy są już zużyte - opory znacznie rosną, i nie muszę wyciągać freza z magazynu.
Można?
Morzna!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 17 kwie 2018, 22:07
JA takie wskaźniki uważam raczej jako zabijacz czasu, a czy płytka/płytki sa zużyte to dobrze słychać lub widać po wiórze.
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 kwie 2018, 18:37
o ile widzisz wiory i slyszysz obrabiajacy frez...
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
