Obcinanie narożników blacha 0,5 mm
crusaderx
Post napisał: crusaderx » 13 kwie 2018, 14:49
Dzień dobry,
będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi.
Szukamy rozwiązania do seryjnego obcinania 4 narożników formatów z blachy powlekanej 0,5 [mm]. Największa formatka będzie miała 60x70 cm , najmniejsza 20 x 30 [cm]. Każdy format będzie miał to samo przycięcia narożnika zatem cięcie seryjne.
Bardzo proszę o podpowiedzi czym możemy to sobie usprawnić.
Butler
Re: Obcinanie narożników blacha 0,5 mm
Post napisał: Butler » 13 kwie 2018, 14:52
Ja bym pomyślał o gilotynie. Przystawić pryzmę na stałe jak narożniki wszędzie takie same i ogień.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 kwie 2018, 14:56
Gilotyna .. z boku do zderzaka wzornik kąta potem rozkładasz sztuka przy sztuce tyle ile wlezie i tniesz kilka formatek na raz
crusaderx
Post napisał: crusaderx » 13 kwie 2018, 16:37
Piękne dzięki,
a mogę prosić link do dobrej gilotyny i ewentualnie gdzie znalezc taką pryzmę, lub rozwiązanie z tym wzornikiem kąta?
Dodane 1 godzina 33 minuty 49 sekundy:
adam Fx pisze: ↑
13 kwie 2018, 14:56
Piękne dzięki,
Dodane 27 sekundy:
adam Fx pisze: ↑
13 kwie 2018, 14:56
Piękne dzięki,
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 kwie 2018, 20:09
nie masz gilotyny to jak tniesz formatki? wzornik sam utniesz na gilotynie (natrasujesz i ciach)
crusaderx
Post napisał: crusaderx » 15 kwie 2018, 08:30
adam Fx pisze: ↑
13 kwie 2018, 20:09
Zgadza się, nie mam gilotyny dlatego znalazłem się na forum fachowców :lol: , może polecicie mi dobrą gilotynę pod taką blachę i arkusze/formatki z których największy mieć będzie 80x60 [cm], zasugerować markę ewentualnie konstrukcję która będzie najlepsza. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 15 kwie 2018, 22:21
Blachę 0,5 to można by i gilotynką z napędem nożnym. Sam mam taki zabytek szerokości z 60-70cm kupiony na złomie... Więc może coś takiego? a masz prasę hydrauliczną albo mimośrodową? może prosty stempel założony do takiej prasy? Stempel z 2 ogranicznikami na których ustawił byś głębokość fazy i jedno małe ostrze... Nie wiem jak kolegom, ale mi (zapewne dzięki ciasteczkom) pojawiają się na kompie reklamy wykrawarek "Nagresa". Może wpisz na YT tą frazę i obejrzyj możliwości maszyny? chociaż na pewno nie będzie to tania impreza...
a może po prostu mała gilotynka do blachy, są dostępne takie szerokości 500mm do blachy 0.5 z napędem ręcznym lub elektrycznym...
no i jeszcze określ co to znaczy cięcie seryjne, 10 dziennie, 100 czy 1000?
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2018, 23:42
może coś takiego?
https://www.google.pl/search?q=gilotyna ... 24&bih=753
Dodane 16 minuty 12 sekundy:
po lekkiej przeróbce zderzaków materiału może się nadać...
http://allegro.pl/wykrawarka-do-narozy- ... 02602.html
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 kwie 2018, 15:58
crusaderx pisze:Zgadza się, nie mam gilotyny
czyli formatki zlecasz na razie a naroża chcesz ciąć sam? bo pytanie było tylko o fazy to jak tną formatnik to niech fazy też potną czy robią to gilotyna czy laserem to faza to nie problem
.. to co podrzuca Roman to fajny patent ale trochę zabawy przy większych seriach
ja gilotyny nie polecę bo w robocie mamy taką od 1,5mm
Wróć do „Obróbka metali”
