Może ktoś będzie mi mógł choć trochę pomóc.
Potrzebuje zrobić obliczenia wytrzymałościowe profilu o wymiarach 30mm x 30mm.
Profil jest przyspawany z dwóch stron do okrągłej komory o średnicy 600mm.
Do profilu od zewnętrznej strony jest przyspawana blacha o grubości 8mm.
W jednej komorze jak na rysunku jest cienienie 6bar.
Wie ktoś jak obliczyć ten profil w odniesieniu do panującego ciśnienia? Albo gdzie szukać obliczeń? Muszę użyć normy EN 13445-3.
Jeśli ktoś może pomóc z góry dziękuję.
Tomek
Obliczenie profilu w okrągłym zbiorniku
orzelgorskiego
orzelgorskiego
Re: Obliczenie profilu w okrągłym zbiorniku
Witam, obliczenia nie muszą być wg tej normy co podałem wyżej. Ogólnie zastanawiam się jak się za to zabrać.
