Cnc
Pytanie
ajt
Re: Cnc
Post napisał: ajt » 12 kwie 2018, 16:17
kivlow pisze: ↑
12 kwie 2018, 15:26
A to co mokry chinczyk nie ma regulacji rpm na falowniku ??
W specyfikacji mają 10-24000 rpm więc chyba można gwintować.
Regulację ma, ale on te 2,2kW to ma tylko na maksymalnych obrotach, a im mniejsze tym słabszy. Przy kilkuset rpm to go palcami zatrzymasz, więc o gwintowaniu można zapomnieć, chyba że w maśle :)
adam Fx
Re: Cnc
Post napisał: adam Fx » 12 kwie 2018, 16:23
ajt pisze:Regulację ma, ale on te 2,2kW to ma tylko na maksymalnych obrotach, a im mniejsze tym słabszy. Przy kilkuset rpm to go palcami zatrzymasz, więc o gwintowaniu można zapomnieć, chyba że w maśle
dlatego zastosowałem np. 2 wrzeciona https://youtu.be/8tDEXrQymX8?t=27m53s
niestety frezy do gwintów są strasznie drogie ;/
Dawid 246
Re: Cnc
Post napisał: Dawid 246 » 12 kwie 2018, 16:56
Witajcie
Chcę kupić tokarkę CNC Gildemeister NEF CT 40 rok produkcji 1987 co możecie powiedzieć na temat tej tokarki ?
adam Fx
Re: Cnc
Post napisał: adam Fx » 12 kwie 2018, 18:30
@Dawid 246
chyba pomyliłeś temat.. twoje pytanie niem związku z dyskusją
kivlow
Re: Cnc
Post napisał: kivlow » 12 kwie 2018, 19:50
Ok rozumiem ale skoro nie bawimy sie w gwintowanie tylko frezowanie gwintu to chyba powinno dać radę ??
Ale jesli nie to co w cenie chinola można kupić co by gwint wyfrezowało ??
Arias2
Re: Cnc
Post napisał: Arias2 » 12 kwie 2018, 20:02
Frezowanie gwintu to frezowanie po spirali, tak że jak możesz frezować to gwint też natniesz.
adam Fx
Re: Cnc
#17
Post napisał: adam Fx » 12 kwie 2018, 20:39
kivlow pisze:Ok rozumiem ale skoro nie bawimy sie w gwintowanie tylko frezowanie gwintu to chyba powinno dać radę ??
owszem mokry chińczyk da rade ale jest jedno ale cena pierwsza z brzegu cena https://isklep24.ronar.com.pl/frez-do-g ... 534,118394 a gwintownik http://allegro.pl/gwintownik-maszynowy- ... 58729.html
FTW
Re: Cnc
#18
Post napisał: FTW » 12 kwie 2018, 20:52
Programowanie tego też nie jest proste (średnice, tolerancje, liczba przejść). Dodatkowo są duże wymagania co do bicia, szczególnie dla małych średnic.
kivlow
Re: Cnc
#19
Post napisał: kivlow » 12 kwie 2018, 22:42
Adam w chinach 1/10 ceny :]
https://pl.aliexpress.com/item/1-pc-d4- ... autifyAB=0
Co do programowania to w fusion klikasz i masz :] nie ma za bardzo co popsuć trzeba tylko wsadzić parametry zgodnie z specyfikacją narzędzia.
Dodane 57 minuty 37 sekundy:
Znalazłem jeszcze jedną metodę gwintowania frezy wiercąco gwintujące ale nie mam pojęcia jak to bym miał zaprogramować żeby na przykładowo takim chińczyku stand alone się wykonało.
Zasada prosta frez robi za wiertło - wchodzi w materiał na zadaną głębokość -> robi rozwiercenie wraz z gwintem w jednym przejściu i gotowe niby proste ale no właśnie co sądzicie o tej metodzie i jak to wykonać (cenowo z chin też jest przystępnie)
p.s. nie mogę już edytować poprzedniego postu :/ chyba że się samo przyklei :p
RobWan
Re: Cnc
#20
Post napisał: RobWan » 11 sie 2018, 23:47
kivlow pisze:Znalazłem jeszcze jedną metodę gwintowania frezy wiercąco gwintujące ale nie mam pojęcia jak to bym miał zaprogramować żeby na przykładowo takim chińczyku stand alone się wykonało.
PikoCNC ma taką obróbkę.
i taką
Robert
Wróć do „CNC podstawy”
