Regulację ma, ale on te 2,2kW to ma tylko na maksymalnych obrotach, a im mniejsze tym słabszy. Przy kilkuset rpm to go palcami zatrzymasz, więc o gwintowaniu można zapomnieć, chyba że w maśle
Cnc
Pytanie
adam Fx
Re: Cnc
ajt pisze:Regulację ma, ale on te 2,2kW to ma tylko na maksymalnych obrotach, a im mniejsze tym słabszy. Przy kilkuset rpm to go palcami zatrzymasz, więc o gwintowaniu można zapomnieć, chyba że w maśle
dlatego zastosowałem np. 2 wrzeciona https://youtu.be/8tDEXrQymX8?t=27m53s
niestety frezy do gwintów są strasznie drogie ;/
adam Fx
Re: Cnc
@Dawid 246
chyba pomyliłeś temat.. twoje pytanie niem związku z dyskusją
adam Fx
Re: Cnc
kivlow pisze:Ok rozumiem ale skoro nie bawimy sie w gwintowanie tylko frezowanie gwintu to chyba powinno dać radę ??
owszem mokry chińczyk da rade ale jest jedno ale cena pierwsza z brzegu cena https://isklep24.ronar.com.pl/frez-do-g ... 534,118394 a gwintownik http://allegro.pl/gwintownik-maszynowy- ... 58729.html
kivlow
Re: Cnc
Adam w chinach 1/10 ceny :]
https://pl.aliexpress.com/item/1-pc-d4- ... autifyAB=0
Co do programowania to w fusion klikasz i masz :] nie ma za bardzo co popsuć trzeba tylko wsadzić parametry zgodnie z specyfikacją narzędzia.
Dodane 57 minuty 37 sekundy:
Znalazłem jeszcze jedną metodę gwintowania frezy wiercąco gwintujące ale nie mam pojęcia jak to bym miał zaprogramować żeby na przykładowo takim chińczyku stand alone się wykonało.
Zasada prosta frez robi za wiertło - wchodzi w materiał na zadaną głębokość -> robi rozwiercenie wraz z gwintem w jednym przejściu i gotowe niby proste ale no właśnie co sądzicie o tej metodzie i jak to wykonać (cenowo z chin też jest przystępnie)
p.s. nie mogę już edytować poprzedniego postu :/ chyba że się samo przyklei :p
