Dwa takie same urządzenia
slawek77
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 14
Post napisał: slawek77 » 28 mar 2018, 10:21
posiadam dwie maszyny takie same i zostały zakupione u jednego sprzedawcy, lecz jedna została kupiona kilka miesięcy później.
Obie maszyny posiadają tuby 60w
Maszyna 01: stara masyzna
Cięcie papieru 1mm moc l lasera 17% szybkość 40
Nacięcie moc 7% szybkość 40
W tej maszynie laser uaktywnia się już przy mocy 6,4 %
Tu występuje problem z grawerowaniem, a dokładnie przy powrocie laser nie dokładnie wycina o około 0,4 mm
jeśli ustawię w programie na x_unilateralism graweruje dobrze, a jeśli ustawie na x_swing to wystepuje nie dokładne grawerowanie
Maszyna 02 nowa maszyna
Cięcie papieru 1mm moc lasera 21% szybkość 40
Nacięcie moc 12% szybkość 40
W tej maszynie laser uaktywnia się dopiero przy mocy 11%
Tu nie ma problemu przy grawerowaniu.
Czy to wina tuby czy zasilacza ? zasilacze wyglądają na takie same.
Gdzie będzie leżeć wina z nie dokładnym grawerowaniem ? ma ktoś jakiś pomysł ?
slawek77
Posty w temacie: 14
Re: Dwa takie same urządzenia
Post napisał: slawek77 » 03 kwie 2018, 23:26
Dziękuję za bardzo wyczerpujące podpowiedzi :), podmieniłem dziś zasilacze i to samo druga maszyna działa na mocniejszych ustawienia.
Czyli prawdo podobnie jest zamontowana tuba co najmniej 80w a nie tak jak zamówiłem czyli 60w
Na dniach podmienię tuby i się przekonam.
Pytanie, czy w ustawieniach maszyny istnieje taka opcja aby laser wzbudzał się dopiero od jakiegoś momentu ? czyli np. od 10%
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 kwie 2018, 07:18
Wiesz że w programie w opcjach jest ustawiona max dopuszczalne napięcie sterujące zasilacza?
Ogranicza to zużycie tuby.
Max jest 5V jeśli ograniczenie jest ustawiona na 100%.
To przy pracy na której jest 100% zasilacz dostaje 5V
Jeśli jest ograniczenie na 50%.
To przy pracy na której jest 100% zasilacz dostaje 2,5V
slawek77
Posty w temacie: 14
Post napisał: slawek77 » 04 kwie 2018, 08:40
Gdzie znajdę to ustawienie ?
rsz
Post napisał: rsz » 04 kwie 2018, 10:02
Między tubami tego samego typu i od tego samego producenta zawsze występują różnice. Niewielkie, ale są. Podobnie jest z progiem wzbudzenia. Jedna będzie już działać przy 10%, druga jeszcze się "nie obudzi". Niewiele można z tym zrobić, trzeba się nauczyć z tym żyć. ;) W zasilaczach Reci serii P można to dokładnie skalibrować (co do mV), ale w zwykłych nie bardzo.
slawek77
Posty w temacie: 14
Post napisał: slawek77 » 04 kwie 2018, 11:09
Tylko tak jak napisałem nie jest to wina zasilacza bo je podmieniłem :( albo coś w ustawieniach jest przyblokowane lub to wina tuby.
Skopiowałem wszystkie ustawienia z maszyny A do maszyny B i też to nic nie dało.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 04 kwie 2018, 12:24
koala.g pisze:
04 kwie 2018, 07:18
Skąd wiesz że jest coś takiego jeśli nie wiadomo co to za maszyna i jaki ma sterownik?
Znasz wszystkie?
A poza tym co ograniczenie ma wspólnego z szybkością zapłonu/startu lasera?
Thomas Jefferson.
rsz
Post napisał: rsz » 04 kwie 2018, 13:32
slawek77 pisze:
04 kwie 2018, 11:09
Apple by napisało - to nie jest wina tuby, ale jej niezwykła i niesamowita cecha. ;)
slawek77
Posty w temacie: 14
Post napisał: slawek77 » 05 kwie 2018, 13:17
Przy okazji zapytam tu bez zakładania nowego tematu.
Czy wie ktoś jak to ustrojstwo uruchomić ?
Podłączyłem z boku maszyny lecz silnik jest martwy :mrgreen:
Jakiś czas temu znajomy kupił maszyne i dostało to gratis, lecz nie używa tego, wiec postanowiłem tym się pobawić.
Wchodziłem w główne ustawienia rdwork czyli ustawienia rd8888 lecz po włączeniu bazy w Z/U silnik nadal nie działa.
slawek77
Posty w temacie: 14
Post napisał: slawek77 » 11 kwie 2018, 23:34
Czyżby nikt nie posiadał takich rolek ? :(
