Prawidłowe podłączenie wtyczki
Andrzej 40
Re: Prawidłowe podłączenie wtyczki
Post napisał: Andrzej 40 » 11 kwie 2018, 21:24
strikexp pisze: ↑
11 kwie 2018, 20:49
Okrągła wtyczka działa na zasadzie tulejki i się rozgina z czasem. Natomiast kwadratowa może mieć znacznie większy zapas mechaniczny.
Dodatkowo kwadratowe mają dość dużą powierzchnię styku w porównaniu do zużytej miedzi.
Ja cierpię dolę! To mi przypomina bełkot członków pewnej komisji. "zapas mechaniczny" i "powierzchnia styku w porównaniu do zużytej miedzi".
Styki wtyczek i gniazdek są wykonane z mosiądzu a nie z miedzi, czasem nawet niklowane. Odnośnie powierzchni styku - zależy od konstrukcji i jest bardzo różna dla różnych wykonań. O zapasie mechanicznym nie mam pojęcia.
strikexp
Post napisał: strikexp » 11 kwie 2018, 21:30
Miedź czy mosiądz, co to ma za znaczenie jak oba drogie. Szczególnie jak ma się do kupienia 10 wtyczek i trzeba kupować 32A bo na 16A nic nie podłączysz, pomimo że spokojnie pociągnęłaby pracę ciągłą silnika 6kW.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 11 kwie 2018, 22:14
Czy coś w ogóle ma znaczenie ? Koniec świata i tak nastąpi niezależnie od materiału styków :D .
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 11 kwie 2018, 23:33
Stare metalowe wtyczki mają jedną zasadniczą wadę - obudowę wykonaną z metalu. Szarpnięcie za przewód gniazda może spowodować pojawienie się napięcia na obudowie a to z kolei może mieć poważne konsekwencje. Głównie dlatego stary typ przestał być używany.
Nie zgodzę się ze stwierdzeniem że w starych załączach powierzchnia styku jest większa. O ile prostokątny bolec jest rzeczywiście dość duży to w gnieździe stykiem są dwie wygięte blaszki, które dotykają do bolca tylko tymi wygięciami po obu stronach bolca.
W nowym typie styk gniazda to tuleja nacięta na cztery (żeby móc się zaciskać) , i ona obejmuje okrągły bolec o wiele większą powierzchnią.
Moim zdaniem nowy typ gniazd jest lepszy od wieloma względami.
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 kwie 2018, 00:30
Robert_K pisze: ↑
11 kwie 2018, 23:33
Może kiedyś tak było, teraz już chyba nie.
Robert_K pisze: ↑
11 kwie 2018, 23:33
Raczej zależne od konstrukcji gniazda. Ale nie chcę się sprzeczać bo za wiele ich nie widziałem.
W sumie mało istotne te złącza, stacjonarne maszyny najlepiej podłączyć bezpośrednio do instalacji i tylko bezpieczniki odłączające dodać. Tak nakazują standardy, a ja u siebie po prostu zrobiłem bezpieczniki prawa/lewa strona warsztatu. Żeby mi w nocy piorun nie usmażył falowników i innych bajerów...
Niestety jakby nie zrobił tej wtyczki, to od wkładania i wyjmowania po pewnym czasie się porozgina i opory styków będą duże.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 12 kwie 2018, 07:15
strikexp pisze:Robert_K pisze: ↑ Stare metalowe wtyczki mają jedną zasadniczą wadę - obudowę wykonaną z metalu.
Generalnie metalowa wtyczka ma metalową obudowę z definicji, bez względu na to kiedy została wyprodukowana.
mareq_bb
#17
Post napisał: mareq_bb » 12 kwie 2018, 08:48
Metalowa obudowa nie jest wadą jako taka. Przecież przy połaczeniach wysokonapięciowych podłącza się ją do przewodu ochronnego. Problemem jest cena. Plastikowa jest tańsza, więc łatwiej ją sprzedać.
koala.g
#18
Post napisał: koala.g » 12 kwie 2018, 08:53
Plastikowe też są lepsze mamy już 5 żył a nie 4.
Dodatkowo łatwa zmiana obrotów silnika jeśli ktoś spartolił instalacje na warsztacie i każde gniazdo inaczej podłączone.
A nikomu nie chce się naprawiać.
Roman Margraf
#19
Post napisał: Roman Margraf » 12 kwie 2018, 20:35
No i temat się rozwinął .....
strikexp pisze:W sumie mało istotne te złącza, stacjonarne maszyny najlepiej podłączyć bezpośrednio do instalacji i tylko bezpieczniki odłączające dodać. Tak nakazują standardy, a ja u siebie po prostu zrobiłem bezpieczniki prawa/lewa strona warsztatu. Żeby mi w nocy piorun nie usmażył falowników i innych bajerów...
dziękuje za rozwinięcie tematu, dzięki Tobie cała moja wiedza legła w gruzach .... zastanawiam się jak teraz żyć....
Ja głupi do ochrony przed przepięciami stosuje jakieś ograniczniki przepięć, indywidualnie dobierane zabezpieczenia do maszyn, jeszcze zabezpieczenia RCD , a tu proszę dwa bezpieczniki i wszystko zabezpieczone...... GŁUPI JA.
Robert_K
#20
Post napisał: Robert_K » 12 kwie 2018, 21:05
strikexp - tak z ciekawości zapytam - masz uprawnienia energetyczne? Chociaż E gr. 1?
Wróć do „Na luzie”
