Szkolenia Mastercam
Butler
Szkolenia Mastercam
Post napisał: Butler » 11 kwie 2018, 09:34
Zalco robi szkolenia pod Warszawą. Od 25 do 27 kwietnia 2018 będę w nich uczestniczył.
Mastercama znam jednak już dość dobrze to myślę że znajdę czas na bardzo szczegółowe zapytania.
Jak by ktoś z Was miał problem w obsłudze MCX a chciałby go wyjaśnić to mogę na swoim kursie zapytać.
Chyba że sam pomogę jak nabyta wiedza pozwoli.
andree
Re: Szkolenia Mastercam
Post napisał: andree » 21 maja 2018, 11:47
Witam!
Moje pytanie odnośnie MasterCam X - chyba z 2006 lub 2007r
Jakie są wymagania sprzetowe tego programu zeby nie bylo problemu z uzytkowaniem? I jaki system? Win7 czy XP?
Jest to dość stary program a nie mogę znaleźć zadnych informacji o nim.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
andree
Butler
Post napisał: Butler » 21 maja 2018, 14:03
Zależy jaką masz wersję 32/64 bit.
Wymaganie nie są duże, ale wąskim gardłem jest karta graficzna. Próbowałem na DELLu z Win7 z grafiką zintegrowaną i odpalił bez problemu, ale okazało się że niewidoczne są wszystkie linie pomocnicze.
Jeśli chodzi o procesor tu musiał byś mieć naprawdę przedpotopowy sprzęt by nie ruszył Mastercam z 2006r.
Te dedykowane wymagania przez producenta to trochę wyssane z palca są. Mocniejsze sprzęty ewentualnie przyspieszają przeliczanie ścieżek, generowanie kodu itd... Ale spokojnie wszystko działa na budżetowych kompach.
andree
Post napisał: andree » 21 maja 2018, 15:50
Taki da radę?
https://www.notebookcheck.pl/Recenzja-S ... 561.0.html
Dzięki za odpowiedź! 😊
Dodane 51 minuty 5 sekundy:
Mam nowego lapka ale on ma Windows10 i na nim nie pójdzie, wiec szukam czegoś starszego w miarę rozsądnej cenie.
Ma być głownie do nauki obsługi tego programu.
Pracuję na centrum obrobczym CNC i chcialbym sie nauczyć programować maszynę z CAM
Dodane 3 minuty 59 sekundy:
Chcę się także wybrać na kurs obslugi MasterCam.
W moim regionie jest organizowany na jesień.
Napewno bedzie to nowsza wersja jak nie najnowsza ale do tej pory chcę łyknąć chociaż podstawy obsługi.
andree
Butler
Post napisał: Butler » 21 maja 2018, 16:13
Jak się wybierzesz na kurs to będzie on dotyczył wersji 2018. Interfejs dość mocno ewoluował od tamtego czasu... No ale starsze/podstawowe strategie w sumie się nie zmieniły.
Na tym lapku powinno pójść.
andree
Post napisał: andree » 22 maja 2018, 09:46
Mam jeszcze pytanie odnośnie procesora i systemu. Czy powinny być 64bit?
I czy matryca "hd ready" da radę czy rozejrzeć się za "full hd"
Pozdrawiam. 😊
andree
Butler
Post napisał: Butler » 22 maja 2018, 10:39
Nowy Mastercam to tylko 64bit. Stare wersje miały jeszcze wybór 32 lub 64 (inna instalka), ale nie pamiętam w jakich latach tak było.
Rodzielczość 720p czyli hd ready jest ok... Ale to tragedia przy projektowaniu bo mało widać na ekranie.
W pracy używam taniutki budżetowy monitor o rozdzielczości QHD - AOC 31.5'' Q3279VWF i jestem w pełni zadowolony.
Wróć do „Mastercam”
