Prawidłowe podłączenie wtyczki
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 kwie 2018, 20:24
mareq_bb
Re: Prawidłowe podłączenie wtyczki
Post napisał: mareq_bb » 08 kwie 2018, 22:00
Już Tesla pracował nad bezprzewodowym przesyłem energii ale teraz to się chyba przewraca w grobie :) .
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 08 kwie 2018, 22:09
To chyba dobra zmiana
Roman Margraf
Post napisał: Roman Margraf » 09 kwie 2018, 19:12
bo to jest wtyczka wi-fi....
strikexp
Post napisał: strikexp » 09 kwie 2018, 19:39
Jest filmik na youtube jak gościowi ekipa budowlana tak porobiła gniazdka w mieszkaniu...
Roman Margraf
Post napisał: Roman Margraf » 10 kwie 2018, 18:21
Obrazek a po co wtyczka ? można prościej....
koala.g
Post napisał: koala.g » 10 kwie 2018, 19:44
Jak u ojca... Te stare wtyczki miały ceramiczne wkładki które pękały i bolce latały luzem. Więc taki wynalazek był robiony jak sie nie chciało wtyczki kupić...
Teraz widzę że sprzedają plastikowe wkłady z bolcami do takich wtyczek.
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 kwie 2018, 20:16
To Wy jeszcze używacie takich kwadratowych wtyczek? W sumie to są dużo sensowniejsze niż te z okrągłymi bolcami - standardowe. Mają mniejsze opory na stykach.
W sumie to sam się drapię w głowę z tymi wtyczkami, tyle tego jest. Zauważyłem że wtyczki okrągłe na 16 amperów właściwie nie występują w maszynach... w głupiej zośce mam wtyczkę na 32A :lol:
W sumie dobrze bo nie trzeba się martwić czy będzie pasować. Ale z kolei 32A jest wyraźnie droższe od 16A... Jak robię sobie teraz elektrykę to jednak trochę grosza trzeba wywalić na te wtyczki na każdej ścianie...
Roman Margraf
Post napisał: Roman Margraf » 11 kwie 2018, 20:29
strikexp pisze:To Wy jeszcze używacie takich kwadratowych wtyczek? W sumie to są dużo sensowniejsze niż te z okrągłymi bolcami - standardowe. Mają mniejsze opory na stykach.
śmiała teza może uzasadnisz?
strikexp
Post napisał: strikexp » 11 kwie 2018, 20:49
Okrągła wtyczka działa na zasadzie tulejki i się rozgina z czasem. Natomiast kwadratowa może mieć znacznie większy zapas mechaniczny.
Dodatkowo kwadratowe mają dość dużą powierzchnię styku w porównaniu do zużytej miedzi.
Dlatego uważam że te kwadratowe wtyczki są dużo lepsze, ale komuś się wymyślił inny standard... W dodatku to co mogłoby być zaletą nowego standardu(małe wtyczki 16A) praktycznie nie jest używane.
Natomiast kwadratowa wtyczka mogła by być kompatybilna w dół, poprzez krótsze bolce. W okrągłej tak się nie da ze względu na tulejkę.
Wróć do „Na luzie”
