Frezarka cnc 3020
Czy warto
fendt55
Frezarka cnc 3020
Post napisał: fendt55 » 31 mar 2018, 00:43
Witam serdecznie jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałość i mądre wypowiedzi
Zastanawiam się nad kupnem małej frezarki cnc do frezowania w miękkich materiałach
szczerze jestem w tym zielony, wiadomo na początku musiał bym się wiele nauczyć co do obsługi
mam sporo ciekawych pomysłów, mieszkam w regione turystycznym a z tym wiąża się przeruzne możliwość
Ale do sedna wyalazłem na olx taką oto frezarkę
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-cnc- ... p0519.html
Chciał bym się dowiedzieć czy jest coś warta tych pieniędzy wiadomo nie jest to super jakaś frezarka i takiej nie potrzebuje
tylko do bawienia się w drzewie wycinania rużności i tyle
W zwstawie jest też program do obsługi tej frezarki czy on aby na pewno jest wystarczający czy to tylko jakaś ściągnięta podruba???
Można też zakupić 4 oś do frezowania w 4D
Liczę na wasze szczere odpowiedzi i posiadaczy takich podobnych maszyn czy na takie potrzeby wystarczy
adam Fx
Re: Frezarka cnc 3020
Post napisał: adam Fx » 31 mar 2018, 06:35
jest to frezarka zabawka no nauki i zabawy .. o parametrach adekwatnych do ceny - nic nie kupisz lepszego w tej cenie (chyba że używkę)
miałem taką do kalibracji ciężko było ustawić geometrię dość przyzwoicie chyba ok. 0,1 się udało -podejrzewam ze jak to w chinolach zależy tez od egzemplarza
było już trochę o niej i jej koleżankach na forum
enjoy-cnc
Post napisał: enjoy-cnc » 09 kwie 2018, 01:36
witam,
Też rozglądam się za chińskim urządzeniem żeby pouczyć się obsługi i może hobbystycznie coś pofrezować. Mam pytanie - jaka może być siła nacisku osi Z (w gramach) w takich urządzeniach jak CNC 3020 lub jeszcze tańszym CNC 3018?
3020
3018
Z góry dzięki
piotr56
Post napisał: piotr56 » 13 kwie 2018, 10:50
Siła nacisku to raczej kilogramy a nie gramy, w 3018 na wszystkich osiach są śruby o skoku 2mm o ile pamiętam i silniki o momencie 0,4Nm , z tego siłę można wyliczyć.
exequtor
Post napisał: exequtor » 24 sie 2018, 15:36
Mam 3040 z wrzecionem 400W i stawiam na niej pierwsze kroki w dziedzinach frezarek CNC.
Na pewno wrzeciono jest słabym punktem tej maszyny szybko się grzeje. Mój egzemplarz jest zaplombowany i nie mam jak dostać się do środka a po pewnym czasie użytkowania korci mnie żeby ją rozbudować o dodatkowe funkcje jak wyłączniki krańcowe i dołożyć laser. Efekty frezowania są zadowalające jeśli toleruje się drobne włókna drewna do poprawy papierem ściernym na sklejkach, drewno lite trochę lepiej. Dodałem sporą turbinę do chłodzenia i jest lepiej. Mankamentem jest też u mnie brak możliwości programowego włączenia wrzeciona.
ABKK
Post napisał: ABKK » 27 wrz 2018, 16:11
exequtor jak tam dalej się bawisz tym?
Zadowolony?
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 28 wrz 2018, 08:31
Są frezy, które w sklejce nie robią zadziorów. Było gdzieś na tym forum, poszukaj.
exequtor
Post napisał: exequtor » 30 paź 2018, 10:13
Coraz bardziej jestem zadowolony mojego 3040 dołożyłem turbinę - taki wydajny wentylator skierowany na wrzeciono i grzanie już nie jest problemem.
Wykorzystuję ją do prac dostępnych na stronie:
Drewniane pierścienie harcerskie
Radosny
Post napisał: Radosny » 28 mar 2019, 15:27
Hallo Panowie. Zamierzam kupić ta frezareczke 3020. Czy ktos z was moze mi potwierdzic ze da sie nia frezowac idealne łuki, a nie tylko linie proste lub elipsy :) oraz ze bedzie dzialac na sofcie camowskim programu fusion360 od autodesk? Dzieki
