kolejność obróbek
zibi
Re: kolejność obróbek
Pokaż zakładkę NC_PROGRAM.
abcdef
podepnij zabiegi z "Unused Items" pod "PROGRAM". Wystarczy taki zabieg chwycić lewym przyciskiem myszki i przenieść do folderu "PROGRAM". Jak tworzyłeś te trzy zabiegi z "Unused Items" to nie wybrałeś miejsca utworzenia jako "PROGRAM"
amnon
Dzięki za pomoc, chyba jest jeszcze jeden problem, źle zaznaczyłem pow do planowania. Nie wiem jak zmienić planowanie tak aby frezowanie było po całej powierzchni przygotówki a nie tylko na części modelu.
Amnon
Amnon
abcdef
dla FACE_MILLING
Jeżeli przygotówka wystaje ci poza zarys części tu musisz zrobić szkic i go potem wskazać jako granice ścianek dodatkowo musisz odznaczyć to co jest wskazane strzałką.
amnon
Dzięki, rzeczywiście ustawiony był naddatek na obr. wykańczającą 1 mm. Teraz znowu nie wiem dla czego frez podczas symulacji w machu idzie w Z w kosmos, czy to winna postprocesora?. Skorzystałem z postprocesora jaki znalazłem w sieci, niby pod macha.
Amnon
Amnon
zibi
Gdzie nr bazy w programie?
Pokaż ten postprocesor. Masz plik *.pui?
