kolejność obróbek
NX CAM/Unigraphics
amnon
kolejność obróbek
Post napisał: amnon » 05 kwie 2018, 11:13
Nie wiem dla czego rozpoczyna frezowanie od ostatniej obróbki - cavity
Amnon
zibi
Re: kolejność obróbek
Post napisał: zibi » 05 kwie 2018, 13:35
Pokaż zakładkę NC_PROGRAM.
amnon
Post napisał: amnon » 10 kwie 2018, 11:13
Wygląda to tak.
Amnon
abcdef
Post napisał: abcdef » 10 kwie 2018, 19:43
podepnij zabiegi z "Unused Items" pod "PROGRAM". Wystarczy taki zabieg chwycić lewym przyciskiem myszki i przenieść do folderu "PROGRAM". Jak tworzyłeś te trzy zabiegi z "Unused Items" to nie wybrałeś miejsca utworzenia jako "PROGRAM"
amnon
Post napisał: amnon » 12 kwie 2018, 07:42
Dzięki za pomoc, chyba jest jeszcze jeden problem, źle zaznaczyłem pow do planowania. Nie wiem jak zmienić planowanie tak aby frezowanie było po całej powierzchni przygotówki a nie tylko na części modelu.
Amnon
abcdef
Post napisał: abcdef » 12 kwie 2018, 16:53
dla FACE_MILLING
Jeżeli przygotówka wystaje ci poza zarys części tu musisz zrobić szkic i go potem wskazać jako granice ścianek dodatkowo musisz odznaczyć to co jest wskazane strzałką.
amnon
Post napisał: amnon » 15 kwie 2018, 20:33
Wielkie dzięki, śmiga tyko nie wiem dla czego nie frezuje do odpowiedniej głębokości.
abcdef
Post napisał: abcdef » 15 kwie 2018, 20:59
spróbuj: Method =>Mill_Finish i w Cutting Parameters sprawdź czy masz zerowe naddatki(Stock)
amnon
Post napisał: amnon » 20 kwie 2018, 07:32
Dzięki, rzeczywiście ustawiony był naddatek na obr. wykańczającą 1 mm. Teraz znowu nie wiem dla czego frez podczas symulacji w machu idzie w Z w kosmos, czy to winna postprocesora?. Skorzystałem z postprocesora jaki znalazłem w sieci, niby pod macha.
Amnon
zibi
Post napisał: zibi » 20 kwie 2018, 13:03
Gdzie nr bazy w programie?
Pokaż ten postprocesor. Masz plik *.pui?
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
