Ząbki na szczękach do uchwytu hydraulicznego
Jak się wykonuje?
mag999
Re: Ząbki na szczękach do uchwytu hydraulicznego
Post napisał: mag999 » 01 kwie 2018, 15:49
No bez przesady. Weglikowe frezy dają radę. Przeciez materiał na szczęki daje się miękki więc żaden problem. Tak na prawdę to i frez do grawerki da sobie rade
mtryb14
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mtryb14 » 01 kwie 2018, 16:09
Jestem troche zaskoczony, otóż 200 zl za komplet to super cena. Przeliczajac najprościej to materiał na komplet okolo 30 zl ok. Ale narzedzia juz troche kosztują aby wykonać takie szczeki a po ile liczycie swoje robocze godziny bo nie wiem jaki macie przelicznij nawet zakladajac wyprodukowanie 10 kompletów. Taka moja myśl czy ma sens zabierać się za takie roboty.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 kwie 2018, 18:48
mtryb14 pisze: ↑
01 kwie 2018, 16:09
Masz rację , popieram takie podejście do tematu.
Mariusz.
orion32
Post napisał: orion32 » 01 kwie 2018, 20:27
Wszystko zależy ile tych szczęk się używa.W poprzedniej firmie używano dużo i nietypowych,więc je frezowano.Zęby były wykonywane frezem kształtowym walcowym.Jedno przejście na frezaarce poziomej i uzębienie gotowe ,bez błędów podziału.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
witbike
Post napisał: witbike » 04 kwie 2018, 21:29
200zł kosztują najzwyklejsze szczęki. Czasami potrzebne są np dłuższe lub wyższe i wtedy można sobie dorobić. Zresztą temat jest jak zrobić te rowki, a nie kwestie ekonomiczne :)
Spróbuję zrobić fazownikiem 60stopni lub takim frezem jak InzSpawalnik polecił.
orion32
Post napisał: orion32 » 04 kwie 2018, 21:40
Tylko czy one maja 60°?Nie mierzyłem ,ale na oko moje mają 90°.
witbike
#17
Post napisał: witbike » 05 kwie 2018, 11:19
Mój uchwyt (Kitagawa) ma ząbki 60stopni, inne uchwyty mają różne kąty rowków.
Arias2
#18
Post napisał: Arias2 » 05 kwie 2018, 12:13
Zawsze można jeden komplet tak przerobić aby mieć wymienne dostawki. Mozna zrobic na śruby lub troche bardziej inwazyjnie spawać i ciąć.
kropek1980
#19
Post napisał: kropek1980 » 11 kwie 2018, 21:22
zapraszam na strone firmy beta produkcja ostrow wlkp :)
Wróć do „Obróbka metali”
