pompa próżniowa - remont czy złom ?
Hej
mam dylemat - mam nadzieję ze podpowiecie coś ...
mam pompę próżniową w maszynie
jest to pompa olejowa łopatkowa - podciśnienie jakie wytwarza to 0,5 T w/g specyfikacji powinna wytwarzać 0,8
od zakupu maszyny pompa hałasowała - myślałem że nie ma oleju bo w wzierniku nie widać było poziomu
dolałem ale nie poprawiło to w działaniu pompy - hałasuje jak zarzynana świnia
dziś rozebrałem i zobaczyłem to co na zdjęciach
to jest w takim stanie jak widać
dalej nie rozbierałem ale nie sądzę aby z drugiej strony wyglądało lepiej
wytarcia na pokrywie sugerują luzy na osi wirnika - nie wiem czy powinna tam być podkładka przed łożyskiem czy nie - ale jej nie było - wniosek : wirnik lata w łożyskach i trze ...
pytanie brzmi
remontować czy szukać nowej ?
jeśli remontować to czy ktoś może oszacować koszt remontu ?
jak to rząd wielkości - 1 000 czy 5 000 zł ?
pytanie brzmi
- Znawca tematu (min. 80)
Re: pompa próżniowa - remont czy złom ?
Cześć. Naprawialem i regenerowalem takie pompy. Koszt raczej nie powinien przekrpczyc 1000 zl. U mnie bynajmniej nigdy nie przekroczyl.
Troszkę moze byc to uzaleznione od wielkosci łopatek, ale raczej jest to sprawa wątpliwa.
dzięki za info - 1 000 do przełknięcia
ale powiedz regeneracja na czym polega ?
pewnie na wymianie łopatek i w tym przypadku szlif (planowanie ) bocznych powierzchni wirnika i dekli
no i chyba spasowanie na 0 ?
bo każda szczelina to gubienie podciśnienia ... ?
mtryb14 pisze: U mnie bynajmniej nigdy nie przekroczyl.
"Bynajmniej" to nie to samo co "przynajmniej"...
Wybaczcie offtop.
Synonimy do słowa „bynajmniej”
Poniżej znajduje się zbiorcza lista wszystkich synonimów do słowa bynajmniej.
akurat, ale gdzie tam, ale skąd, ani trochę, broń Boże, co znowu, dobre sobie, gdzież tam, jeszcze czego, myślałby kto, nie, nigdy w życiu, skąd, skądże znowu, uchowaj Boże, gdzie tam, pod żadnym pozorem, za nic w świecie, za żadne skarby, a gdzieżby tam, ajuści, ale, ależ skąd, co ty, dobrze by było, skądże, w żadnym razie, wcale, wcale nie, niestety, niestety nie, ani ani, bynajmniej nie, ni chu chu, ni w ząb, w ogóle, zupełnie nie, w żadnym wypadku, bodaj, chociaż, chociażby, choć, choćby, przynajmniej, tylko, nijak, w żaden sposób,
Natomiast odpowiadając rzeczowo na pytanie , regeneracja polegała na wyprowadzeniu płaszczyzn, szlifowaniu cylindra , nanoszeniu dodatkowych powłok na czopy łożysk jeżeli były wypracowane .
zdjęcia przed i po ... cylindra
Jeżeli koszt regeneracji nie przekroczy 1k pln to jest to dobra droga... Jeśli ponad to warto zastanowić się nad zakupem suchej i podmianą... Z suchą jest mniej problemów i łatwiejsza w obsłudze
pompa to włoszczyzna firmy DVP
na tabliczce stoi :
pompa tipo 9602011
portata 40 m3 /h
motore M90/4
szukałem DRT-ki - ale do tej nie mogłem znaleźć porównałem z podobną ich produkcji L-40
w instrukcji maszyny mam nieco informacji - ale niewiele
na tabliczce stoi :
pompa tipo 9602011
portata 40 m3 /h
motore M90/4
