Płyta główna chińska + sterowniki TB-6600
rynio_di
Posty w temacie: 11
Re: Płyta główna chińska + sterowniki TB-6600
#21
Post napisał: rynio_di » 30 mar 2018, 20:51
I wszystko jasne . Sprawdziłem wszystkie TB 6600 , obie płyty , działają bez zarzutu . Dziękuje raz jeszcze wszystkim za pomoc w rozruchu .
Arkadiusz2000
#22
Post napisał: Arkadiusz2000 » 31 mar 2018, 14:44
To jak już coś wytniesz, wypalisz, wyskrobiesz, wydłubiesz to się pochwal.
Amatorskim, domowym CNC zainteresowałem się kilka miesięcy temu, swoją maszynę zbudowałem w warunkach garażowych przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi i elektronarzędzi.
Projekt ? to zlepek tego co znalazłem w internecie plus dedukcja.
Teraz większość wolnego czasu spędzam w swoim "sanktuarium"
Pole robocze mojej maszynki to 1200mm na 1000mm
Obrazek Obrazek
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
rynio_di
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: rynio_di » 31 mar 2018, 15:02
Noooo ,ale na efekty mojej maszyny trzeba jeszcze poczekać , rama zakupiona ( wypalona z blachy stalowej 6 mm ). śruby ,silniki, sprzęgła ,stół T-owy , silnik na wrzeciono mam . Tulejki er 11 ,przedłużenie wału na er 11 , czekam na dostawę z Ali. Do zakupienia prowadnice ,łożyska w oprawach i podpory końcowe. No i program. A drugą w wersji mini kolumnowa ,także na podobnym etapie budowy.
Arkadiusz2000
#24
Post napisał: Arkadiusz2000 » 31 mar 2018, 15:36
Czekamy na efekty.
rynio_di
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: rynio_di » 31 mar 2018, 16:50
Gdyby nie moje zdrówko !!! To i prace szły by lepiej . Ale koledzy ja na torcie mam 65 W żarówkę i żadnego wykształcenia w tym kierunku , samouczek i fora ,
Arkadiusz2000
#26
Post napisał: Arkadiusz2000 » 01 kwie 2018, 13:38
Ja w swojego torta urodzinowego powinienem wkręcić żarówke 50 W ale oszukam przeznaczenie i wkręce LED-a 5W
elektronik54
#27
Post napisał: elektronik54 » 22 kwie 2018, 20:45
Posiadasz może jakiś sprzęt pomiarowy ? Sonda stanów logicznych , zwykły miernik lub co najlepsze oscyloskop ?
Wróć do „Elektronika CNC”
