Płyta główna chińska + sterowniki TB-6600
rynio_di
- Posty w temacie: 11
Re: Płyta główna chińska + sterowniki TB-6600
I wszystko jasne . Sprawdziłem wszystkie TB 6600 , obie płyty , działają bez zarzutu . Dziękuje raz jeszcze wszystkim za pomoc w rozruchu .
Arkadiusz2000
- Posty w temacie: 8
To jak już coś wytniesz, wypalisz, wyskrobiesz, wydłubiesz to się pochwal.
Amatorskim, domowym CNC zainteresowałem się kilka miesięcy temu, swoją maszynę zbudowałem w warunkach garażowych przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi i elektronarzędzi.
Projekt ? to zlepek tego co znalazłem w internecie plus dedukcja.
Teraz większość wolnego czasu spędzam w swoim "sanktuarium"
Pole robocze mojej maszynki to 1200mm na 1000mm
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
rynio_di
Noooo ,ale na efekty mojej maszyny trzeba jeszcze poczekać , rama zakupiona ( wypalona z blachy stalowej 6 mm ). śruby ,silniki, sprzęgła ,stół T-owy , silnik na wrzeciono mam . Tulejki er 11 ,przedłużenie wału na er 11 , czekam na dostawę z Ali. Do zakupienia prowadnice ,łożyska w oprawach i podpory końcowe. No i program. A drugą w wersji mini kolumnowa ,także na podobnym etapie budowy.
Arkadiusz2000
Czekamy na efekty.
rynio_di
Gdyby nie moje zdrówko !!! To i prace szły by lepiej . Ale koledzy ja na torcie mam 65 W żarówkę i żadnego wykształcenia w tym kierunku , samouczek i fora ,
Arkadiusz2000
Ja w swojego torta urodzinowego powinienem wkręcić żarówke 50 W ale oszukam przeznaczenie i wkręce LED-a 5W
elektronik54
Posiadasz może jakiś sprzęt pomiarowy ? Sonda stanów logicznych , zwykły miernik lub co najlepsze oscyloskop ?
