probowales rozwiercac "drut" czy probowales wiercic w spawie ?
Raczej to drugie. Nie drut jest "twardszy" tylko takie male krotkie spawy takie o jakich tutaj mowa - "naprawcze" sa o wyzszej twardosci niz material ze wzgledu na krotkie czasy chlodzenia - mala "kropla" rozfrzanego materialu otulona masa zimnego materialu ktory szybko odbiera cieplo ze spawu.
Za duży otwór - jak zmniejszyć?
InzSpawalnik
podrzeźbi
Re: Za duży otwór - jak zmniejszyć?
Wystarczy wziąć do ręki drut z migomatu i czuć, że jest twardy jak stal sprężynowa. Taki jest też spaw. Zwykłe wiertło HSS nie da mu rady.
burzaxxx
jak otwór ma 16 mm średnicy to rozfrezuj - nie wierć ! - na np . 20 mm w tolerancji h6 a najlepiej ciaśniej
pierw rozfrezuj otwory, potem wytocz kołki Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CO DETAL ! inaczej będzie kolor inny.
kołki wciśnij na prasie, możesz użyć loctite - nie pamietam jaki nr.
kołki mają wystawać na 0,5 mm - splanuj żeby nie było widać.
następnie otwory wyfrezuj - mniejsze siły przy obróbce.
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
