Frezarka samoróbka ze złomu - jaki silnik , obroty
wiman
- Posty w temacie: 20
Re: Frezarka samoróbka ze złomu - jaki silnik , obroty
strikexp pisze:Ekstra maszynka!
Tutaj masz odpowiedź co do prędkości skrawania:
Dziękuję ! Patrzyłem na tą stronę . Obliczanie obrotów rozumiem. Natomiast trochę nie jasna jest dla mnie druga część obliczania posuwu. Wydaje mi się ,że na końcu posuw powinien tam być w mm/min a nie mm/obrót . Po wpisaniu prędkość obrotowa np. 320 , ilość ostrzy 4 , posuw na ząb 0,2 posuw wyjdzie 254 mm/obr. Nie wiem ,albo coś źle rozumem ,albo powinno być 254mm/min. 254 mm na każdy obrót to 320obr. x 254mm ,a to już jakiś kosmos. Nie wiem może źle to kalkuluję .
rc36 pisze:pewnie za mały posuw i brak smarowania/chłodzenia.
Smarowanie było olejem, natomiast posuw z ręki. Nie zbyt się śpieszyłem może dla tego piszczało.
mareq_bb pisze:Piękna robota. Miło oko zawiesić. Widać ogrom włożonej pracy.
Dziękuję ! Pracy faktycznie było sporo i jeszcze sporo pozostało.
Jeżeli ktoś mówi ,że czegoś nie potrafi, to z reguły dlatego ,że mu się nie chce.
strikexp
- Posty w temacie: 13
Posów możesz sobie przeliczyć z obrotów na minuty. Bardziej prędkość obrotowa się liczy (prędkość skrawania niż posów)
Ale powiem Ci że mam poradnik mechanika wydawnictwa REA i tam chyba wychodzą inne parametry
Jednak bez parametrów za bardzo nie poskrawasz. Są jeszcze takie tabelki co zmienić/zrobić jak np piszczy itp
rc36
- Posty w temacie: 11
wiman frezuje z ręki wiec te wszystkie tabelki nie mają tu zastosowania, trzeba wyczuć maszynę i frezować tak żeby nie piszczało i nie dragało. Co do frezów to kup sobie taką głowiczkę jak na foto, lub podobną nadaje się do wybrań i płaszczyzn, ta akurat fi 32 na płytki TPKN.
wiman
Ok! Dziękuję za odpowiedzi.
Jak na razie to muszę jechać zwykłymi frezami hss. Patrzyłem na takie głowiczki. Nie da się ukryć ,że ceny powalają. Takiej jak na zdjęciu co prawda nie znalazłem . Głowiczka na 3 płytki z mocowaniem fi 20 z kompletem płytek to prawie 500zł .
Jedynie martwi mnie z tymi frezami hss, gdzie to ostrzyć. Jak ktoś ma dużą firmę to opłaca mu się mieć dużo frezów i potem hurtowo to gdzieś zawieźć do ostrzenia. Ciekawy jestem jak radzą sobie z tym inni Koledzy ,którzy tak jak ja traktują to hobbystycznie i frezują nie wiele.
Kiedyś jak frezowałem mosiądz na tokarce to naostrzyłem sobie taki czteropiórowy mocno ztępiony z ręki i szło super , ale wiadomo mosiądz to inna bajka.
rc36 pisze:Co do frezów to kup sobie taką głowiczkę jak na foto,
strikexp
Na bangood.com głowiczka 40mm na Mk2 kosztuje z płytkami jakieś 150zł. Same płytki poniżej 40zł. Frezy powlekane małych średnic w podobnie śmiesznych cenach.
Nie kupuj do amatorskiej frezarki profesjonalnych narzędzi. To przerost formy nad treścią...
Masz tutaj przykład "end mill":
https://www.banggood.com/R8-FMB22-Strai ... mds=search
rc36
wiman pisze: Ciekawy jestem jak radzą sobie z tym inni Koledzy ,którzy tak jak ja traktują to hobbystycznie i frezują nie wiele.
Ja wszędzie gdzie tylko można używam frezów składanych, frezów hss używam sporadycznie przez to praktycznie się nie tępią. Do hobbistycznej obróbki wystarczą chińskie narzędzia np takie coś http://allegro.pl/glowica-frezarska-fre ... 45999.html lub http://allegro.pl/12mm-l130-frez-sklada ... 33677.html
Adam Domański
Bezpośrednio od Chińczyka taniej https://www.banggood.com/BAP300R-C12-12 ... rehouse=CN
rc36
Jest taniej, ale ja już czekam na towar z banggood od drugiego lutego i nie wiem czy w ogóle się doczekam.
wiman
Dziękuję za linki. Jest tego rzeczywiście duży wybór.
Może faktycznie to i dobre rozwiązanie. Przeszukałem sporo na allegro i nie mogłem trafić na ten z pierwszego linku. Dopiero jak wpisałem głowica frezarska a nie frezerska to trafiłem na ten z mk3.
Wydaje mi się ,że taka głowiczka 40mm z trzema płytkami na początek może być dobrym rozwiązaniem.
Niby tanień ,ale właśnie to czekanie. Jeszcze nigdy nie próbowałem kupować na bangood .
Może kiedyś będzie trzeba spróbować.
rc36 pisze:Ja wszędzie gdzie tylko można używam frezów składanych
Adam Domański pisze:Bezpośrednio od Chińczyka taniej
