Sinumerik 840C ustawianie offsetu narzedzi
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 30 mar 2018, 19:20
Sinumerik 840C jak powinna wyglądać procedura ustawienia offsetow narzędzia na tokarce?
Nie mogę sobie poradzić z długością narzędzia . Po opisaniu narzędzia w tabeli , gdy w MDA wpisze np. X=10 to os chce jechać zupełnie w kosmos.
blasterpl
Re: Sinumerik 840C ustawianie offsetu narzedzi
Post napisał: blasterpl » 04 kwie 2018, 08:26
Jak widac na fotkach narzedzie po zadaniu w MDA X0 Z0 Y0 pojechalo tam gdzie trzeba , ale dlaczego na na ekranie wartosci X(E) i Z sa bez zmiany ??
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 04 kwie 2018, 11:50
W Sinumeriku jest chyba 3 rodzaje wartości, WKS, MKS i REL czyli globalne, lokalne i relatywne (czy jakoś tak). Być może musisz jedynie zmienić w ustawieniach rodzaj wyświetlanej wartości.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 04 kwie 2018, 15:40
A gdzie to sie przestawia ?
Arias2
Post napisał: Arias2 » 04 kwie 2018, 21:15
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 05 kwie 2018, 10:07
Tak jak pisze kolega w temacie wyżej to jest w 840D (chyba) niestety w 840C tak nie jest. Problem rozwiązany przez zmianę parametru maszynowego.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
