Ostatnio zacząłem interesować się cięciem plexi / akrylu. Poszperałem na YT i znalazłem na nim filmik, w którym azjata sugeruje: możliwie małą prędkość posuwu, przy około 70% mocy oraz całkowite odcięcie nadmuchu na soczewkę. Ma to na celu dać lepszy efekt końcowy cięcia.
Wada to możliwość pojawienia się płomienia z racji samozapłonu gazów z odparowanego materiału.
Moim zdaniem druga istotna wada to możliwość szybkiego zanieczyszczenia soczewki.
Jak więc poradzić sobie w takiej sytuacji? Owszem, można tak ciąć np 10-20cm, ale co gdy chcemy przeciąć kilka lub kilkanaście mb 6mm akrylu?
Cięcie akrylu bez nadmuchu
Re: Cięcie akrylu bez nadmuchu
Jak dla mnie to głupia rada.
Im wolniej tniesz tym gorzej dla materiału.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Ja wolę zrobić 2-3 powtórki a czasami wiecej i ciąć szybciej to znaczy wiekszym posuwem.
Nic sie nie pali i jakość cięcia jest o wiele lepsza
Cięcie czegoś 2-3 razy to dla mnie dziwne podejście...
A co z tym nadmuchem? Wyłączać ho całkowicie jak poleca chińczyk przecież soczewka momentalnie zostanie zasyfiona...
Jak próbowałem ciąć najszybciej jak się da z nadmuchem to na górnej płaszczyźnie materiału za każdym razem robi się rant/garb niewielki ale wyczuwalny pod paznokciem tak jakby roztopiony materiał się wylewa i zastał - da się to ominąć? Na filmikach u chińczyk tego nie widac
