Usztywnienie dorabianej główki we fritz-werner z 1939r
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Barni
Post napisał: Barni » 26 mar 2018, 18:10
musiałem usztywnić główkę pionową mojej frezarki, to co poprzedni właściciel zrobił nadawało się tylko do lekkiego frezowania, a roztaczaanie większych średnic było koszmarem. Teraz jest sztywno i co najważniejsze prostopadle do stołu :)
było tak
teraz jest tak
płyty 15mm i 25mm skręcone śrubami m16 do główki i m12 do łoża
Oldworker
Re: Usztywnienie dorabianej główki we fritz-werner z 1939r
Post napisał: Oldworker » 29 mar 2018, 19:03
Tak z ciekawości,jak jest przekazywany naped na glowke. bo jakos nie mogę się domyslec :)
Barni
Post napisał: Barni » 29 mar 2018, 19:24
Na pierwszy foto widać, główka ma osobny silnik i przekładnie z kołami pasowymi. Podejrzewam że oryginalna główka spadła poprzedniemu właścicielowi i dorabiali z tego co zostało bo na wrzecionie nadal jest zębatka.
strikexp
Post napisał: strikexp » 29 mar 2018, 19:49
Kuźwa, 1939 rok, zazdroszczę. Kolekcjonerzy militarów by się o to bili jakby powiedzieć że robi się na tym karabiny :D
I kto powiedział że kupienie frezarki czy tokarki to nie jest inwestycja życia? Jak na razie najstarsza na chodzie którą widziałem. Choć tokarek przedwojennych można spotkać całkiem sporo.
Oldworker
Post napisał: Oldworker » 30 mar 2018, 16:38
Ja mam tokarki z 1914 i 1936 r lubie te klimaty :)
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 30 mar 2018, 16:59
Jaki tam jest stożek w tej główce?
Barni
Post napisał: Barni » 30 mar 2018, 18:41
zarówno w główce jak i we wrzecionie poziomym jest mk4
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 30 mar 2018, 22:18
To już można szaleć :D
strikexp
Post napisał: strikexp » 30 mar 2018, 22:35
Rybiarz pisze: ↑
30 mar 2018, 22:18
Niemiec płakał jak oddawał (bo do niego celowali :mrgreen: ).
Barni
Post napisał: Barni » 31 mar 2018, 11:12
Rybiarz pisze: ↑
30 mar 2018, 22:18
No teraz już można bo już jest sztywno, przed usztywnianiem głowiczka 32mm przy zagłębieniu 3mm
szarpała główka na boki, po usztywnieniu leci zagłębieniem 10mm i pełną średnicą praktycznie bez drgań, brakuje trochę obrotów na wrzecionie żeby z płytek wyciągnąć więcej bo max mam 1000 obr/min.
Żeby wszystko działało jak należy muszę jeszcze śrubę pociągową stołu wymienić na trapezową bo aktualnie jest z gwintem prostokątnym, są pewne luzy na niej przez co nie bardzo się da frezować współbierznie.
