Materiał do protypowania
Nie wiem czy to dobry dział ale nie znalazłem lepszego miejsca więc do rzeczy.
Potrzebuję sporo prototypować, ale nie muszą to być części dla klienta. W związku z tym potrzebuję taniego, dość miękkiego materiału typu aluminium/plastik/drewno. Z każdym z nich jest problem:
aluminium - drogie i ciężkie w obróbce, nadaje się na części produkcyjne ale zdecydowanie nie do testowania pomysłów
plastik - bardzo drogi, przynajmniej ten co ja patrzyłem w formatkach
drewno - niejednolita struktura, przez co pęka i nie daje ładnej powierzchni, nie nadaje się też na elementy podlegające znacznym obciążeniom bo po prostu łatwo pęka.
Co byście polecili na elementy 100x100x20 mm? Jakąś sklejkę itp, konkretny plastik czy może jeszcze coś innego?
Fajnie jakbym mógł w tym wiercić otwornicą, wiertłem i frezować bez problemu. Plastik jest idealny ale drogi w postaci formatek tej wielkości...
Ostatnio zmieniony 28 mar 2018, 18:19 przez strikexp, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Materiał do protypowania
Zależy na jakiej sztywności materiału Ci zależy. Mogę polecić pcv spienione. Łatwe w obróbce i nie jest aż takie drogie. Jest też MDF ale nie jestem pewien jak z ceną prezentuje się sytuacja.
Mam chyba półki w szafce magazynowej którą kupiłem z MDF. To jest jak guma, palcami można wygiąć płytę grubości 5mm i do tego się jeszcze rozlatuje na krawędziach. Chyba ze mówisz o jakimś prasowanym MDF klejonym żywicą itd. Bo te elementy muszą być dość precyzyjne.
Jest takie drewno ktore nazywa sie BALSA. swietny material do prototypow. obciazen zero.
Tylko że balsa ma zero wytrzymałości
To już wolę robić w zwykłym drewnie które mam na życzenie z tartaku.
Drewno jest bardzo spoko do prototypowania, tyle że pęka wzdłuż włókien. Chyba nie ma nic lepszego niż drewno plus inne materiały wedle potrzeby. Aluminium 5mm nie jest w sumie drogie.
Myślałem że może jest jakiś materiał który przeoczyłem.
Może sklejka wodoodporna? Np. https://centrum.meble.pl/rozkroj,sklejka - Brzoza 1/1 szalunkowa.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
O to prawda, twarde, zbite drewno typu dąb, grab, buk może być rozwiązaniem.
Co do sklejki to pewnie jest jakiś materiał celulozowo-drewniany sprasowany pod ciśnieniem jakimś lepiszczem. Ale nie potrafię go znaleźć, sklejka jak na razie zdecydowanie najlepsza. Muszę też pcv spienione wypróbować
Sklejka jest robiona z forniru lub obłogu (w zależności od grubości pojedunczej warstwy), więc to nie takie byle co. Problemem może być za to strzępienie materiału na krawędzi przy frezowaniu przy zastosowaniu frezów typowej konstrukcji.
Drewno zmienia wymiary w zależności od zawilgocenia. Jak detal ma pracować z wodą to się nie nadaje.
Ładnie się obrabia aluminium (ale twarde) - nie wiem co do niego masz oraz tworzywa, np poliamid np PA6.
