NC6 obróbka cieplna
Mancraft
NC6 obróbka cieplna
Panowie, potrzebuję krótkie porady:
jak obrobić cieplnie NC6? Detale malutkie fi 5mm długości 10mm.
Grzejemy do 820st
hartujemy olej (ciepły/zimny?)
odpuszczamy 200st?
I tyle? czy jakieś kroki pośrednie?
Ogólnie po obróbce mają nacinać cienkie metalowe blaszki.
Grzejemy do 820st
odpuszczamy 200st?
melonmelon
Re: NC6 obróbka cieplna
Proponuję stosować ochronę przed odwęgleniem, jak tu: To troszku zapomniany sposób ochrony, dość ważny.
Grzejemy do 820 i wytrzymujemy w tej temp. min. 20 minut.
Olej może cieplutki? Proponuję ze 70 st. C. Żaden przepalony, silnikowy, jak Cię nie stać na OH70 to rzepakowy z Biedronki.
Sprawdzamy czy proste, prostujemy, jeszcze cieplutkie.
Umyć/zmydlić tłuszcze.
Odpuszczamy z godzinkę, lepiej dwie. Dwa razy nie zaszkodzi, będziesz spał spokojniej.
Temperatura? Proponuje poczytać: https://forum.knives.pl/index.php?topic=123355.0 choć, fakt cholera, rysunki szlag trafił...
Twardość reguluje się temperaturą austenityzacji dla mnie przy prostych detalach.
pozdro
pozdro
Dwie godziny odpuszczania
Dodane 11 minuty 23 sekundy:
A do NC10 ile stopni ? 230 ?
Mancraft
Odpuścić chcę tak by twardość była jak największa ale z już zadowalającą udarnością. Ma to charatać stalowe blaszki (przebijać kapsuły co2) także nie może pękać. Detal ma ostry stożkowy róg i nie chciałbym by się kruszył.
WZÓR
To do bani materiał wybrałeś.
Moim zdaniem NZ3 byłby lepszy.
http://multistal.pl/oferta/stal-narzedz ... nz3-1_2550
Mariusz.
melonmelon
Widzisz.
Prostować się da. Nawet takie pierdółki. Bo olej był gorący.
Godzina/dwie odpuszczania. Prawie bez różnicy.
Do NC10 też OH70 jak nie masz powodów by dawać cieplejszy olej. Czasem są powody, ale na 230 st.C trudno medium najść by długo służyło (ale rzepakowy da radę przez kilkaset godzin).
Co do doboru materiału, mnie wsio ryba. Nie widzę detalu, nie wiem jak pracuje, nie wiem jakim piecem dysponuje autor tekstu. Pewnie NC4 byłoby lepsze niż NC6...
pozdro
pozdro
Mancraft
Melon, piec to mały Hommel + dodatkowy czujnik temperatury by było troszkę precyzyjniej.
Wzór, dzięki za podpowiedź, nast razem zrobimy z innej
Ma ktoś dla NC6 wykres udarności?
melonmelon
Gdzieś znajdę wykres udarność/temp. odpuszczania. Bardzo Ci potrzebny?
Proponuję jednak w ciemno temp. odpuszczania 175 st. C, pewny pik udarności.
Wsad może dochodzić z piecem, problematyczne czasem jednak może być wyznaczenie początku czasu austenityzacji...
pozdro
pozdro
