NC6 obróbka cieplna
kolec7
Re: NC6 obróbka cieplna
Post napisał: kolec7 » 27 kwie 2018, 06:46
omm pisze: ↑
26 kwie 2018, 18:56
Mam pytanie czy prawidłowe jest dochodzenie pieca z wsadem.
W zasadzie jest, to nieuniknione!
...problematyczne czasem jednak może być wyznaczenie początku czasu austenityzacji...
1) Można policzyć (sam nie wierzę, że to napisałem!) :-)
2) Można zasymulować.
3) Można dojść empirycznie.
4) Ale i tak w warsztatowych warunkach najfajniejszy jest wziernik w drzwiczkach i obserwacja co się dzieje na tle tylnej ściany pieca.
A jak w przezierniczku jest jeszcze drucik pirometru, to poezja!
omm
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: omm » 28 kwie 2018, 19:09
Z reguły nie zajmuję sie obróbka cieplna ale po ostatnich "przygodach" postanowił zgłębić temat. Otóż Pan który zajmuję sie tym procesem zahartowal mi detal (materil NC6) do niecałych 40 HRC- wsad dochodzil z piece. . Materiał został sprawdzony było NC6. Wyczytalem na forum jak należy podejść do sprawy i zrobilem test tej porady. Poddalem wsad wyzarzaniu normalizujacemu czyli nagrzalem detal do 50 stopni detal został wyciągnięty piec doszedł do 820 stopni następnie ponownie zostal załadowany do pieca siedzial tam 30 minut po czym zostal schłodzony w zimnym oleju . Badanie wskazało 55 HRC. Zostaly tez podany różne współczynniki ile powinien siedzieć detal w piecu itp. Teraz mam trochę wiekszy detal gr.25mm dlugi 250mm tez NC6 listwa do wykrojnika i teraz mam dylemat jak podejść do sprawy. Czy postąpić analogicznie.? Może ma Pan jakiś ciekawy podręcznik który pozwoli mi rozświetlic temat. Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedz
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 29 kwie 2018, 08:07
