Sterownik na Uln2803 - silnik stoi w miejscu
Zbudowałem 3 sterowniki z tej strony http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml
Po podłączeniu zasilania silnik stoji w miejscu i cały czas trzyma.Sprawdzałem kabel jest ok.
Po podłączeniu diod zapalają sie tak jak powinny przy aktualnym ustawieniu w turbocnc.
Wykorzystuje zasilacz z komputera czy to może być przez to.Proszę o jakieś rady.
Ja robilem ten sam sterownik i wykorzystuje zasilacz z komputera i krecilo mi bez problemu - do czasu....... az nie uszkodzilem ukladu 74hc194....
problem sie pojawil jak podlaczylem sygnaly STEP DIR i GND sterownik do lpt ale zasilanie logiki i silnika dalem z osobnego zasilacza. Przy zabawie poczulem tylko lekkie "kopniecie" i bylo po problemie. W tym momencie na wyjsciu rejestru 74194 juz nic sie nie zmienialo. Po wymianie tego ukladu wszystko wrocilo do normy... do momentu kolejnego kopniecia hehe.. Od tej pory juz wiem ze dla 74194 trzeba wlutowac podstawke. Oczywscie rowniez zapadla decyzja o zbudowaniu interfejsu na optoizolatorach. Od tego czasu problem zniknal.
Tobie radze zrobic to samo.
powodzenia
powodzenia
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Jak można sprawdzić czy układ 74hc194 jest uszkodzony.Bo właśnie przy pierwszych próbach silnik drżał co chyba znaczy tylko złe połączenie silnika ale teraz stoi w miejscu-zero ruchu.Pomierzyłem napięcie na wyjściach silnika i na każdym jest od 2 do 5v
Pozatym na pinach między gnd a step , dir jest napięcie 5v. Czy tak ma być?Interfrejs mam prawie zbudowany też z tej strony ,brakuje mi tylko 4 rezystory 200Ohm.I też będe miał z nim problem bo po podaniu impulsów z lpt na wyjściu powinno być jakieś napięcie,a niema nic ale najważniejszy teraz jest sterownik.Właśnie też używałem zewnętrznego zasilacza. Więć może to 74hc194 jest uszkodzony.Z góry dziękuje.
Przydał by się oscyloskop.
Co do napięć na setp,dir a GND to zgadza się jeśli z lpt płynie sygnał wysoki to tak będzie.
Ja bym zaczynał sprawdzanie od ULN2803. Jeśli nic nie nawywijałeś to pozostałe układy powinny pracować w porządku.
Wymuś stan wysoki na którymś wejściu ULN i sprawdź czy między odpowiadającym mu wyjściem a GND jest napięcie zbliżone do napięcia zasilania czyli z nogi 10.
Napisz jakim napięciem zasilasz ULN bo coś mi świata że jest jakieś ograniczenie dolne ale to musiał bym zajrzeć do noty.
Jeśli Kolega "wymusi" stan logiczny na wejściu ULN2803 to może uszkodzić wyjście rejestru 74194 lub wyjścia bramek 7408. Trzeba wylutować (wymontować) układ i dopiero wówczas wymuszać. Zamiast techniki wymuszania proponuję podłączyć w miejsce silnika 4 żarówki 12V a do wejścia STEP podać sygnał z generatora. W jednym z postów publikowałem prosty układ na timerze 555.Dividi pisze:Napięcie na dir i step jest nawet tylko przy podłączonym 5v.Więc to nie jest chyba z lpt.Cały układ zasilam z zasilacza komputerowego 5 i 12V.Jak znajde chwilę to sprawdze 2803 przez wymuszenie rozumiem ze mam podac 5v na wejscie.
Dochodze powoli do wniosku że całą elektronikę kupie juz gotową.Czy ktoś może gdzieś napotkał jakieś tanie oferty 3 sterowników i interfrejsu ,ewentualnie zasilacza.Wiem że jest tego trochę w sieci ale nie znalazłem nic co by mi odpowiadało.Dziękuje wszystkim za pomoc i naprawdę jestem pod wrażeniem szybkości odpowiedzi na tym forum.
