FREZARKA CINCINNATI ARROW 500 ACRAMATIC 2100 CIEMNY EKRAN PŁYTA GŁÓWNA
dance1
Re: FREZARKA CINCINNATI ARROW 500 ACRAMATIC 2100 CIEMNY EKRAN PŁYTA GŁÓWNA
Post napisał: dance1 » 25 mar 2018, 15:57
Petroholic pisze:Jedynym minusem takiego rozwiązania jest mus wyrzucenia wszystkiego co "stare" nawet jeśli sprawne... Co z tego, że sterowanie będzie nowe jak któreś serwo na przykład zostanie stare i zdechnie?
Widzę więcej minusów, szybciej zdechnie te chińskie badziewie niż stare serwo, jakie masz doświadczenie z adtechem?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 25 mar 2018, 21:31
Spore z Deltą, trochę z Toma serii 980, trochę z SGHZ serii 9XX i 1XXX...
Niedługo w swojej maszynce będę zakładał prawdopodobnie SGHZ serii 1XXX i serwa od nich to będzie na czym eksperymentować...
Serwa i drivery od Tomatechu siedzą często w maszynach Serona :)
Przy retro na tych chińskich sterowaniach jest problem z ogarnięciem serw analogowych... Toma na przykład wogóle ich nie obsługuje :( SGHZ obsługuje ale słabo... GUNT ma system pod analogi ale sam kontroler wychodzi podobnie $$$ jak cały komplet z nowymi serwami step/dir :)
mtryb14
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mtryb14 » 26 mar 2018, 14:30
Co oznacza ze obsługuje analogowe ale słabo? To tak jak to popularne stwierdzenie że być trochę w ciąży....
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 26 mar 2018, 20:20
To znaczy, że bazując na oryginalnych tachoprądnicach krzaczy... Działa ale raz na jakiś czas musi coś odwalić... Niezawodnie na analogach działa tylko w podwójnym sprzężeniu z liniałami wtedy liniały trzymają go w ryzach... Są też wersje obsługujące analogi, a nie obsługujące liniałów i tych należy unikać jak ognia...
To tak jak Mach3. Działa bardzo dobrze do czasu, aż ni z gruchy ni z pietruchy postanowi sobie gdzieś pojechać osiami... A wtedy tylko modlitwa żeby nie było nic cennego po drodze :D
rodzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rodzyn » 27 mar 2018, 18:06
Tego Tomatecha zamawiasz bezpośrednio z Chin czy jest jakiś dystrybutor? Jak wygląda sprawa postprocesora w camie do sterowania tej firmy?
Ceny serw na ali wyglądają całkiem fajnie :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 28 mar 2018, 01:26
Tomatecha prosto od producenta. SGHZ przez pośrednika...
Postprocesor w CAMie ustawiasz na FANUCa i lata... Niedługo będę zakładał takie sterowanie w maszynie to może znajdę chwilę na zrobienie paru fotek albo jakiś filmik co i jak :)
