Realna trwałość laserów LED
abyss
Post napisał: abyss » 26 lut 2018, 23:11
Czy ktoś zetknął się z danymi dotyczącymi trwałości przy ciągłej(!) pracy dla laserów LED o mocach ponad 5W?
banmar
Re: Realna trwałość laserów LED
Post napisał: banmar » 24 mar 2018, 09:35
Laser półprzewodnikowy to nie tuba co2 która ma żywotność 600-800 godzin jeżeli nie jest chińska.
Trwałość lasera półprzewodnikowego zależy od warunków pracy. Jeżeli chcesz mieć długą żywotność lasera musisz mi stworzyć odpowiednie warunki:
ograniczyć prąd o 10-15% wartości znamionowej, i zapewnić dobre chłodzenie, idealnie by było uzyskać temperature około 25 - 30 stopni
ale najważniejsze aby nie była większa temperatura niż 40 stopni. Temperatura skraca żywotność lasera.
Następnie dbać o czystość optyki.
Nie wiem jak chińskie lasery ale firmowe diody laserowe Nichia wytrzymują do 10 tys godzin czyli dużo więcej niż tuby laserowe co2
gdzie zdarzają się przypadki ze po roku nawet gdy było ciete kilka godzin tuba straciła moc, z przyczyny nie szczelności tuby.
https://www.olx.pl/oferta/glowica-laser ... sKnBB.html
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 mar 2018, 10:12
Laser LED to taka duża dioda LED. Obowiązują podobne zasady żywotności.
Proponuję przeczytać:
http://www.luxmagazyn.pl/ardelete-wiado ... c-diod-led
No i teraz trzeba wziąć poprawkę na moc lasera. On się bardzo grzeje a dla elektroniki temperatura to jak dla człowieka promieniowanie. Szkodliwość wzrasta wykładniczo.
Jeśli masz drogi laser LED to zadbaj o bardzo dobre chłodzenie. Duży radiator o grubych ściankach i wentylator.
I tak jak pisał banmar, warto zmniejszyć prąd o kilka procent. Nie pomoże to jakoś drastycznie bo liczy się temperatura w samej strukturze LED. Ale trochę wydłuży żywotność.
Chyba że masz naprawdę drogi laser LED, to wtedy można rozważyć zamontowanie ogniwa peltiera. Tylko że ono ciągnie sporo prądu, a i taka instalacja tania nie jest.
rsz
Post napisał: rsz » 24 mar 2018, 11:47
banmar pisze:
24 mar 2018, 09:35
Bzdura. Porządne, chińskie tuby przy właściwym chłodzeniu i mocy poniżej 80% spokojnie przepracowują (rzeczywista, sumaryczna praca lasera) 10 000 godzin.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 24 mar 2018, 12:41
banmar pisze:
24 mar 2018, 09:35
Druga bzdura. Jakakolwiek nieszczelność (a nie "nie szczelność") powoduje natychmiastowy zanik akcji laserowej.
W najlepszym wypadku laser będzie w stanie wykonać tylko pojedyncze "błyski" gdyż stanie się praktycznie laserem TEA.
Thomas Jefferson.
rdarek
Post napisał: rdarek » 24 mar 2018, 13:45
abyss pisze:
26 lut 2018, 23:11
Mało prawdopodobne aby były takie oficjalne dane. U coherenta np. nie widziałem.
1. sporo aplikacji to jednak wiązka modulowana (wydusisz większą moc bez szkody dla diody)
2. żywotność zależeć będzie również od długości fali (konstrukcja samego lasera)
3. zależy to również od wielu innych czynników i nie ma reguły (znam pewnego serwisanta) montują i naprawiają maszyny z laserkiem 20-60W wiązka 830nm zdarzało im się głowicę z padniętym laserem wymienić po kilku dniach inna działała kilka lat po wiele godzin dziennie. Inne ich maszyny działają z laserem 405nm (mniejszej mocy) po 24h/dobę i wiele lat mechanika pada laser sprawny :wink:
tutaj cytat o tego typu głowicach o których wspomniałem z https://printplanet.com:
Zasadniczo urządzenia GLV wymagają, aby laser był zasilany "włączony" nawet wtedy, gdy nie obrazuje płytki, która może ograniczyć żywotność lasera do około 2 lat w porównaniu do normalnie oczekiwanych 4 - 5 lat. Szacowany koszt 25 000 USD na wymianę lasera może być kosztowny. Jednym z czynników kompensujących zaprogramowanych w niektórych urządzeniach jest automatyczne wyłączenie lasera, jeśli nie jest używane do obrazowania przez okres 5 minut. Niestety, po wyłączeniu lasera, po tym wyłączeniu wymaga 5-minutowego okresu rozgrzewania. Z innymi dioda laserowa jest włączona, ale z wystarczającą mocą, aby uniknąć 5-minutowego okresu rozgrzewania, ale nie na tyle, aby wpłynąć żywotność diod laserowych.
"Szacowany koszt 25 000 USD na wymianę lasera może być kosztowny" - dlatego takich danych nie podaje się klientowi :mrgreen:
abyss
Post napisał: abyss » 25 mar 2018, 03:07
banmar pisze:
24 mar 2018, 09:35
No przyznam, że to nie powala na kolana, raczej liczyłem na rząd wielkości 50-100 tys. godzin - czyli trochę mniej niż LED'y. Zapewne duże moce i z wiązane z nimi temperatury i zwiększona dyfuzja zaczynają grać większą rolę. A tak niska trwałość stawia pod znakiem zapytania ekonomiczną sensowność - no chyba, ze ktoś potrzebuje jakiejś specyficznej długości fali łatwiej osiągalnej w LED. Może za 2-3 lata będzie lepiej.
