Identyfikacja zgarniaczy NSK 45
lukasixthm
Post napisał: lukasixthm » 23 mar 2018, 22:03
Witam, potrzebuję wymienić zgarniacze w wózkach liniowych NSK 45. Szukałem ale nic nie widzę w internetach. Pomoże ktoś? Fotki poniżej:
arkwyl
Re: Identyfikacja zgarniaczy NSK 45
Post napisał: arkwyl » 29 mar 2018, 21:04
Wydaje mi się że jest to seria LA, typ EL albo FL. Jest to chyba uszczelka z opcji standardowej ale jest to coś podobnego do podwójnej uszczelki (oznaczenie LA45). Zerknij na fragment katalogu, który załączyłem. Na stronie A277 masz pokazane poglądowo jak ta uszczelka wygląda, wymiary wózka na stronach A285-289 (do weryfikacji czy wózki z fotografii to na pewno seria LA).
NSK-HB_LINEAR-ROLLING-GUIDES.pdf
Fragment katalogu NSK z serią LA
(467.54 KiB) Pobrany 256 razy
arkwyl
