Czujnik wysokosci narzedzia i płyta SSK MB2
Jak podłaczyć czujnik wysokosci narzędzia do płyty ssk mb2
krishandwerker
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: krishandwerker » 20 mar 2018, 19:38
Panowie zakupiłem taki oto czujnik wysokości narzędzia jak na zdjęciu poniżej i nie wiem jak to podłączyć do płyty SSK MB-2.
Czy brązowy kabel do HMA+ , a biały kabel do GND ?
Czy makro z tego tematu od Piotrjub bedzie ok ? konfiguracja-czujnika-dlugosci-narzedzi ... ilit=makro do czujnika
Dim ZOFFSET, ZTOP, ZBOTTOM, ZGODOWN, ZABS, ZUPFINE, Z_SAFE
Dim ToolLen
Dim Tool
Dim SENS_Z, SENS_X, SENS_Y, Z_LIFT, Z_PARK, MAX_DTRAVEL
Dim SPD_FAST, SPD_FINE
' Configuration parameters
SENS_Z = -129 ' Sensor Z position
Z_SAFE = -45 ' Safe Z above sensor (for rapid move)
SENS_X = 8.17 ' Sensor X position
SENS_Y = 250 ' Sensor Y position
MAX_DTRAVEL = 100 ' Max down travel
SPD_FAST = 1000
SPD_FINE = 100 ' Fast and fine speeds
Z_LIFT = 1.5 ' Z lift for fine probing
Z_PARK = -5 ' Park after probe absolute Z position
Message( "Dokonuję pomiaru długości narzędzia..." )
If GetOEMLed(807) Then
Message( "TC ERROR: X Axis not referenced!" )
End
End If
If GetOEMLed(808) Then
Message( "TC ERROR: Y Axis not referenced!" )
End
End If
If GetOEMLed(809) Then
Message( "TC ERROR: Z Axis not referenced!" )
End
End If
If GetOEMLed(825) Then
Message( "TC ERROR: Czujnik pomiaru cały czas załączony! pomiar przerwany." )
End
End If
If GetOEMLed(11) Then
Message( "TC ERROR: Do pomiaru narzędzia wyłącz wrzeciono!" )
End
End If
Tool = GetDRO(24) ' Get current tool index
' narzedzie 0 nie podlega pomiarowi
If(Tool = 0) Then
Message( "TC INFO: Narzędzie nr:0 nie podlega pomiarom długości" )
End
End If
WaitForMove
Code("G43T0")
Code("G43H0") ' turn off tool lenght compensation
WaitForMove
' Move to PARK
Code("G0G53 Z" & Z_PARK)
WaitForMove
' Move to XY position of tool correction sensor
' Code("G0G53 X" & SENS_X & " Y" & SENS_Y)
Code("G0G53 X" & SENS_X)
WaitForMove
' Get actual Z offset
ZOFFSET = GetOEMDRO(49)
' Rapid go down to safe distance above sensor
Code("G0G53 Z" & Z_SAFE)
WaitForMove
' Probe
ZTOP = GetDRO(2) ' actual Z position
ZGODOWN = ZTOP - MAX_DTRAVEL ' max down travel
Code("G31 Z" & ZGODOWN & "f" & SPD_FAST)
WaitForMove
ZUPFINE = GetOEMDRO(85) + Z_LIFT
Code("G1G53 Z" & ZUPFINE & "f" & SPD_FAST) ' go up Z_LIFT
WaitForMove
' fine probe
Code("G31 Z" & ZGODOWN & "f" & SPD_FINE)
WaitForMove
ZBOTTOM = GetVar(2002) 'get probe activation point
' Lift Z to abs park position
Sleep(50)
WaitForMove
ZABS = ZBOTTOM + ZOFFSET
ToolLen = -(SENS_Z - ZABS)
WaitForMove
SetOEMDRO(42, ToolLen)
Code("G43T" & Tool) ' G43 to sync value in system
Code("G43H" & Tool) ' G43 to sync value in system
WaitForMove
Message ("Z Value : " & ToolLen)
Sub WaitForMove ()
While IsMoving()
Sleep(15)
Wend
End Sub
Proszę o pomoc .
krishandwerker
Re: Czujnik wysokosci narzedzia i płyta SSK MB2
Post napisał: krishandwerker » 22 mar 2018, 06:45
Nikt nie pomoże, nikt nie wie..tyle userów na forum.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 mar 2018, 07:11
krishandwerker pisze:Nikt nie pomoże, nikt nie wie..tyle userów na forum.
A Kolega tak chętnie wszystkim pomaga lub prezentuje swoje osiągnięcia by inni mogli skorzystać?
czujnik to zwykły styk ( jak widzisz mi starczyły do testy 2 blaszki) https://youtu.be/xZ4q5IXjWok?t=24m49s
jest inastr. https://www.akcesoria.cnc.info.pl/242-s ... nc-ssk-mb2 a w niej
i co mówi schemat?widzisz symbol włącznika? zwiera HMA+ do 5V i zworka GND HMA-
krishandwerker
Post napisał: krishandwerker » 22 mar 2018, 17:16
Chętnie bym pomógł innym jak bym miał z czym, zresztą gdzieś w temacie coś tam od siebie dałem na temat konstrukcji pisaka ploterowego, wiec tak do końca proszę nie osądzać błędnie że się nie dzielę i nic od siebie.
Dlatego założyłem temat w dziale "CNC dla poczatkujących"
Dziękuje już na wstępie za pomoc.
To jak mam to rozumiec jeden kabelek do HMA+,drugi kabel do 5 V, i dodatkowo zrobić zworke czyli połączyc GND wraz z HMA -.?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 mar 2018, 07:32
krishandwerker pisze:To jak mam to rozumiec jeden kabelek do HMA+,drugi kabel do 5 V, i dodatkowo zrobić zworke czyli połączyc GND wraz z HMA -.?
tak ..
z czujnika jeden kabelek do HMA+,drugi kabel do 5 V i zwora tak jak na schemacie
napisałem tak tylko bo bardzo domagałeś się pomocy w rzeczy już wałkowanej
chcesz pomóc innym na twoim poziomie (czyli początkującym) opisz swój projekt nagraj filmik wstaw zdjęcia config napisz jakie miałeś problemy i jak je rozwiązałeś ;)
Wiesz jak by tak każdy kto tu wchodzi po pomoc potem dał cos od siebie a 90% zapyta jak .. jak pomożemy to czasem już nawet nie da znać czy pomogło
sam pomyśli ile ludzi na tym forum zainstalowało czujnik a ile masz tematów z instr. krok po kroku jak to dokładnie zrobić? :)
krishandwerker
Post napisał: krishandwerker » 24 mar 2018, 10:35
Dziękuję,czujnik jest wykrywany w menu Mach 3-diagnostyka muszę. Jeszcze dobrać i poustawiać jakieś pasujące makro.
Chętnie bym przyznał punkt " pomógł" ale już tego nie ma na forum.
Tak dodam od siebie...
Jeśli zwracam sie jako początkujący o pomoc w temacie to liczę na pomoc ,a kolega mi tu proponuje na odwrót, od razu jakieś filmy mam nagrywać, zdjęcia przesyłać itd...będzie co pokazywać to pokażę. Wtedy napisze zapewne post w dziale "Nasze maszyny- chwalimy się".
Dziękuję raz jeszcze za pomoc.
Wróć do „CNC podstawy”
