Piła ramowa
- Posty w temacie: 13
A normalnie, jak wejdzie w duży uchwyt wiertarski to ok, nie musi być idealnie centrycznie, byle się nie obracał z wrzecionem (zablokować wrzeciono) chyba, że masz jakiś duży uchwyt radełka to wtedy trzeba kombinować..
Można tez trzonek lekko przyspawać do starego wiertła, albo przyspawać do wiertła jakiś prostokątny pręt i do niego przykręcić/przymocować trzonek radełka.
Radełkom będzie dociskane do materiału więc chwyt nie wypadnie z gniazda wrzeciona, byleby się nie obracało.
W ostateczności podtoczyć chwyt, ale to szkoda, lepiej zrobić z okrągłego/kwadratowego pręta do mocowania w uchwycie wiertarskim
Zrobiłem próbę na prasie zębatkowej ze stołem krzyżowym na kawału płaskownika stalowego. Efekt bardzo słaby. Może gdybym jeździł tam i z powrotem sto razy o byłoby coś widać...
Myślę czy lepiej nie spróbować z frezem do grawerowania we wrzecionie WS-15 zrobić rowka po rowku. Powierzchnia nieduża to szybko powinno pójść...
najwyrażnej masz zbyt maly nacisk w tej prasie. Możesz wsadzić w ta prasę przecinak i uderzaj nim o material a następnie przesuń stolem o ile Ci potrzeba. Roboty więcej ale efekt może być calkiem dobry.zibi201 pisze:Zrobiłem próbę na prasie zębatkowej ze stołem krzyżowym na kawału płaskownika stalowego.
Na co zwracać uwagę przy zakupie takiej używanej piły ramowej? Jakiej dokładności można się spodziewać (chciałbym uciąć np. wałek 100mm przed zakupem i sprawdzić ukos) po maszynach typu PM120, BKA-30 itd. CO jeśli jest duży ukos- jakie koszty ewentualnych napraw? Generalnie chcę kupić coś w możliwie dobrym stanie...
PS. W ogóle strasznie ciężko o informacje o tych sprzętach w internecie. Znalazłem tylko dtr do PG-2 i PR 300, ale to już bardzo stare piły...
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Piła ramowa
Bardzo stare ale dobre.
Zwróć uwagę, że np. PG -2 którą akurat mam, posiada podnoszenie brzeszczotu w martwym suwie - czyli jak nie skrawa.
Tego nie mają proste piły ramowe.
Ja wykonałem remont swojej polegający na czyszczeniu, malowaniu i wymianie wałków na prowadnice liniowe hartowane. W pracy współpracują z uchwytami żeliwnymi ramy, których luz kasujesz przez szlifowanie połówek zacisku. Przy smarowaniu olejem popracuje pewnie kolejne pół wieku. Może i ciężka, nieporadna ale kompleta, z chłodzeniem i hydraulicznym podnoszeniem, oryginalnym dociążeniem i konkretnym rozmiarem ciętego materiału.
Wyłącznik krańcowy pozwala odejść od maszyny i zająć się inną pracą.
Jeśli chodzi o sprawdzenie przy zakupie to przede wszystkim LUZY, kompletność podzespołów, nakład czasu i funduszy na doprowadzenie do zadowalającego stanu.
Re: Piła ramowa
Panowie rozbierał ktoś może kiedyś piłę SILESIA OH 253 czyli tzw "bułgarkę". Przeprowadzam jej remont i nie mogę zdjąć koła zębatego które siedzi bezpośrednio na wale głównym piły który m.in napędza pompę hydrauliczną czy korbowód.
Potrzebuje to rozebrać bo piła ma luz wzdłużny około 0,5 cm ale za skarby nie mogę dobrać się do jej środka. Może ktoś remontował taką piłę, wie jak to zdjąć albo czy w ogólę ona powinna mieć taki wzdłużny luz?
Re: Piła ramowa
Szukałeś po angielsku? Jakiś czas temu natknąłem się na stronę z dokumentacjami starych maszyn w formacie PDF. Kosztowały sporo dolców ale jak trzeba to nie ma co oszczędzać.
