Witam serdecznie.
Mam takie pytanie bo w temacie jestem zielony,mianowicie czasami potrzebuję coś przedmuchać ale nie chcę posiadać kompresora i pomyślałem sobie aby kupić butle
z co2 albo azot i tu pytanie który gaz jest bardziej wydajny z takiej samej butli (taki sam litraż) druga sprawa to ciśnienie czy będzie takie samo bo na ciśnieniu mi trochę zależy.
Z poważaniem tomasz
ps.posiadam reduktor,wąż,pistolet z dorobionymi dyszami o różnych średnicach,reduktor i potrzebuję jeszcze butli ale jakiej to zależy od waszych podpowiedzi
wydajność gazów
Re: wydajność gazów
Kup kompresor, inaczej to bez sensu po chwili takiego dmuchania opróżnisz butlę 8L. Ewentualnie kup za 20zł powietrze do przedmuchiwania elektroniki/komputerów.
Re: wydajność gazów
niestety ze względów mieszkaniowych kompresor odpada a te buteleczki 400ml to po grochówce mam większego kopa i dlatego pytałem o wydajność i ciśnienie bo mam zamiar kupić butle o pojemności około 8-10l.Myślałem o lodówkowcu ale on też odpada
Re: wydajność gazów
Zanim kupiłem kompresor miałem taki zestaw - butla CO2 + reduktor + wąż chłodniczy 1/4 SAE + 30cm kapilary chłodniczej (fi 0,8 albo 1 w środku), żeby podbić ciśnienie. Dawało radę do okazjonalnego przedmuchania czegoś (nawet na frezarce), starczyło luźno na parę miesięcy. Butla 8kg, nabicie 20 zł.
Mógłbyś kolego z łaski swojej przestać doradzać nie mając pojęcia w temacie?
Re: wydajność gazów
Nie ma różnicy.Ta sama objętość gazu ,w tych samych warunkach ciśnienia ,wypływając przez identyczną dyszę ,starczy na tak samo długo.To wynika z fizyki.
Zdecyduje cena,chociaż w mieszkaniu wolałbym używać azotu niż CO2,ze względów zdrowotnych.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Re: wydajność gazów
Do mieszkania to kompresorek z lodówki - projektów jest masa https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2338619.html ciche i tanie
Re: wydajność gazów
dziękuję za szybkie odpowiedzi,też jestem za azotem ale co z ciśnieniem wypływającym z pistoletu w obu butlach pod tym samym ciśnieniem,jeżeli będzie takie samo do końca wyczerpania butli przy tej samej temperaturze to wybieram zdrowie
jeszcze raz bardzo dziękuję
kol.adam fx pisałem że lodówkowiec odpada bo samej roboty przy nim będzie więcej godzin przy jego produkcji plus koszty ,części i zajmuje dużo miejsca a czas jego użytkowania będzie sporadyczny
