Haas sl20 alarmy
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Mateuszoperator
Haas sl20 alarmy
Post napisał: Mateuszoperator » 18 mar 2018, 15:53
Witam, dzisiaj przy włączeniu maszyny wyskoczyły mi podejrzane alarmy:
-648 DC BUS SHORTED FAULT
-647 REGEN LOAD SHORTED FAULT
-292 320V POWER SUPPLY FAULT
I tu pytanie, czy po prostu czujniki wychwyciły jakiś zanik napięcia na fazach czy coś w tym stylu? Czy zasilacz się kończy ? Może ktoś posiada wiedzę jak cenowo wygląda zakup nowego zasilacza jeżeli będzie trzeba kiedyś wymieniać ? Podejrzewam że są to drogie rzeczy :/ pozdrawiam.
WZÓR
Re: Haas sl20 alarmy
Post napisał: WZÓR » 18 mar 2018, 16:23
Mateuszoperator pisze:
18 mar 2018, 15:53
I tu pytanie, czy po prostu czujniki wychwyciły jakiś zanik napięcia na fazach czy coś w tym stylu? ...
Poczytaj co poszczególne alarmy oznaczają ...... , po co zgadywać?
https://zapodaj.net/f66d5f7db41f7.bmp.html
https://zapodaj.net/93f05aba9f0ff.bmp.html
https://zapodaj.net/4000ddd53cc3e.bmp.html
... Czy zasilacz się kończy ? Może ktoś posiada wiedzę jak cenowo wygląda zakup nowego zasilacza jeżeli będzie trzeba kiedyś wymieniać ? Podejrzewam że są to drogie rzeczy :/ pozdrawiam.
Może być , że zasilacz pada.
Podobne objawy miałem na SL-20 Haas jaką obsługiwałem jakiś czas temu.
Mariusz.
Mateuszoperator
Post napisał: Mateuszoperator » 18 mar 2018, 17:16
Czy w sl o której wspomniałeś skończyło się wymiana zasilacza ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 mar 2018, 17:23
18 mar 2018, 17:16
Nie mam pojęcia .
W międzyczasie zmieniłem pracę.
Mariusz.
Mateuszoperator
Post napisał: Mateuszoperator » 18 mar 2018, 17:29
Rozumiem, na abplanalp rzuciłem okiem na ceny komponentów, które pojawiły się w alarmach i cenowo kolorowo nie jest. Mam nadzieję że nie rozwali się to na amen bo robota goni, dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Jonecki
Post napisał: Jonecki » 18 mar 2018, 21:01
Vector Drive Ci się kończy. To raczej normalny objaw po kilku latach eksploatacji. Elektronika tak jak i mechanika ma swoją żywotność i tyle. Po każdym wyłączeniu maszyny będziesz miał takie alarmy. Z czasem coraz trudniej będzie Ci włączyć maszynę. Albo regeneracja albo nowy i nie zalecam tego przeciągać w nieskończoność (widziałem zakład gdzie był "zakaz wyłączania maszyny" właśnie z tego powodu). Czasami zdarza się ze Vector Drive na koniec swojego żywota eksploduje paląc szafę w środku.
Mateuszoperator
Post napisał: Mateuszoperator » 19 mar 2018, 17:48
Ok już widzę która to część w maszynie, wyskoczyło mi to pierwszy raz od dwóch lat jak posiadam maszynę (produkcja. 2008) długo tak jeszcze pochodzi ? Czy od razu dzwonić na serwis i negocjować cenę ? Bo podejrzewam że to trochę mnie wyjdzie cenowo. Najbardziej mnie koszty przerażają.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 mar 2018, 18:03
19 mar 2018, 17:48
Ta na której ja robiłem była z 2009r.
Koszty , kosztami ..... , ale serwisant mówił , że trzeba te ustrojstwo wcześniej zamawiać, bo od ręki nie będzie.
..... , chyba , że przymusowy urlop wchodzi w rachubę.
Mariusz.
Jonecki
Post napisał: Jonecki » 19 mar 2018, 18:08
koszt nowego w serwisie to ok. 9-12tys.zależnie od wielkości (przynajmniej rok temu tak było), przy czym trzeba oddać stary bo dowalają jeszcze ze 30% - ale to wszędzie tak jest nie tylko w Abplanalpie (DMG, Mazak, etc). Możesz szukać kogoś kto Ci to zregeneruje za połowę ceny, ale UWAGA!!! widziałem kilka tak zrobionych i większość to pieniądze w błoto a nawet zagrożenie dla reszty elektroniki w szafie. Mało osób wie w PL jak prawidłowo to naprawić. Są też spore firmy które to regenerują np. wrocławska RGB, ale nie wypowiem się bo nie miałem okazji macać żadnego naprawionego przez nich.
WZÓR - Vectory i inne szybko zbywalne cześć są na magazynie w Warszawie, jak tam czegoś brak to zazwyczaj w 2-3dni było z centrali w Belgii. Jeśli Serwisant tak mówił to dziwne...
Gorzej sprawa wygląda z terminami przyjazdu serwisanta, tu trzeba ostatnio ponoć sporo czekać.
Mateuszoperator
Post napisał: Mateuszoperator » 19 mar 2018, 18:25
No dokładnie z serwisem jest dramat, w firmie gdzie jestem zatrudniony posiadamy lacznie 8 haasow- tokarki, 3osie i 5 osi- i ktoś przyjedzie dopiero jak z maszyn zaczną uchwyty i głowice wypadać. Mój vector ma 20HP, znalazłem w internecie instrukcje jak to wymienić no le oczywiście nie podejmę się tego, no cóż mam nadzieję że wszystko się uda jakoś ogarnąć, co do regeneracji tak jak kolega mówi nie jestem przekonany, ale z ciekawości zadzwonię do pana który się tu na forum reklamował.
Wróć do „HAAS”
