Parametry skrawania - TOKARKA CNC
abcdef
jak sobie radzicie z posuwami podczas toczenia? Bo producenci podają głębokość skrawania a_p - z tym nie ma problemu, prędkość powierzchniowa podczas toczenia v_c[m/min.]- z tym też nie ma problemu bo jest odpowiednie słowo które to załatwia. Ale! już posuw podają jako: f[mm/obr.] I tu jest problem bo jak nóż dochodzi do środka wałka do rośnie prędkość obrotowa aby zachować stałą prędkość powierzchniową podczas skrawania ale to generuje wzrost posuwu podłużnego! Oczywiście jest odpowiednie słowo na stały posuw tj. [mm/min.] Ale jak go policzyć? Czemu producenci nie podają tej wartości?
WZÓR
Re: Parametry skrawania - TOKARKA CNC
W przeciwnym kierunku jest odwrotnie , więc w czym problem?
Na tokarce obowiązuje G99* , więc to jest główny powód , że tych wartości nie podają.... Oczywiście jest odpowiednie słowo na stały posuw tj. [mm/min.] Ale jak go policzyć? Czemu producenci nie podają tej wartości? .....
*- nie dotyczy narzędzi napędzanych.
Mariusz.
viper
szczerze mówiąc to ja nie rozumiem co Ty chcesz liczyć.abcdef pisze:Oczywiście jest odpowiednie słowo na stały posuw tj. [mm/min.] Ale jak go policzyć? Czemu producenci nie podają tej wartości?
Domyślam się że, planujesz czoło
przykład:
G92 ...
G96 S...
G1 X... F...
no i w czym problem?
maszyna przelicz Ci posuw przecież.
