NZO - Niezidentyfikowane Zjawiska Obróbki
Dziwne, niezrozumiałe kroki, zachowania podczas obróbki
Wpisujcie jakieś dziwne zachowanie narzędzi podczas pracy, dziwne kody, jakieś niezrozumiałe ścieżki podczas pracy w PIKOCNC.
Np.
1.
Tworzę program z "ramka okalająca" i jeśli tworzę z naddatkiem 0 jest ok. Nie ma co się przyczepić, ale....
wystarczy pozostawić jakikolwiek naddatek (w moim przykładzie 0,2mm) i ostatnia ścieżka jest moim zdaniem dość dziwna. Mianowicie w kilku miejscach (dokładnie 2 na każdej ścianie ścieżka o ten naddatek się podnosi i obniża po pewnym kroku. Poniżej zdjęcia i kod.
Co o tym myślicie?? Ktoś ma na to sensowne wytłumaczenie?
Cały widok
powiększenie
kod:
Np.
1.
Cały widok
powiększenie
kod:
Re: NZO - Niezidentyfikowane Zjawiska Obróbki
Według mnie to artefakt.
Dlaczego nie załączysz pliku .cam. Będzie wszystko wiadome.
Robert
Robert
Taki NZO mi właśnie złamał ładny 8mm frezik.
Stało się tak: Spodziewaliśmy się ruchu po skosie nad materiałem /i zarazem obok klamry trzymającej/ a pojechaliśmy najpierw trochę po skosie aż do Y na wysokości docelowej a potem po prostej w X. Podgląd kodu pokazuje ruch jak oczekiwany nie faktyczny.
Czy to może mieć związek z różnymi prędkościami rapid na osiach? różnica nie jest tak duża jak "błąd" tak że nie podejrzewam ale może...
Od razu zapytam o drugi napotkany przypadek, w najnowszej wersji piko programy wykonują się dużo wolniej niż zadane, ustawienia są identycznie jak 4.1.4 którego używam i też niewiem dlaczego tak jest ale nie mam czasu tego szukac skoro mam dzialajaca wersje ale fajnie by było się uaktualnić.
RUN
CNC
pozdrawiam
RUN
CNC
pozdrawiam
krzysztof.wierzbicki pisze: Podgląd kodu
Nie widać kodu.
krzysztof.wierzbicki pisze: programy wykonują się dużo wolniej niż zadane
Trochę niejasno napisałeś.
A masz FW do 4.2.8?
Robert
FW- FirmWare? nooo niemam, juz sie boje. bo nie chce unieruchomić sobie maszyny.
podgladu nie załaczylem, niemam go na domowym kompie ale operacja byla prosta profil tylko dwoch scianek prostokata na 3 razy w wysokosci, daje to powrot na skos nad materialem a ruch sie wykonal w sumie w Y potem w X /nieliczac małego skosu bo osie wystartowaly razem/. moge sam kod wygenerowac ale piko nie odpale na macu
W ustawieniach kontrolera na pierwszej zakładce wyłącz ptaszka „ciche dojazdy”.Stało się tak: Spodziewaliśmy się ruchu po skosie nad materiałem /i zarazem obok klamry trzymającej/ a pojechaliśmy najpierw trochę po skosie aż do Y na wysokości docelowej a potem po prostej w X. Podgląd kodu pokazuje ruch jak oczekiwany nie faktyczny.
Trzeba zaktualizować FirmWare do 4.0.1 bo prawdopodobnie masz starszy.w najnowszej wersji piko programy wykonują się dużo wolniej niż zadane, ustawienia są identycznie jak 4.1.4 którego używam i też niewiem dlaczego tak jest ale nie mam czasu tego szukac skoro mam dzialajaca wersje ale fajnie by było się uaktualnić.
oh ok, ciche dojazdy off i jutro dam znać.
firmware, juz sie zabieram za naukę jak to sie oprawia i z czym spożywa. Może się skuszę.
krzysztof.wierzbicki pisze: Może się skuszę.
Raczej musisz.
Robert
Super, Ciche dojazdy autentycznie rozwiazaly klopot.
Co do FW to gdzie znajde? myślałem, że bedzie w katalogu z programem może ale nie.
na indywidualną prośbe mailowo?
krzysztof.wierzbicki pisze:na indywidualną prośbe mailowo?
Tak.
Robert
