NZO - Niezidentyfikowane Zjawiska Obróbki
Dziwne, niezrozumiałe kroki, zachowania podczas obróbki
przemjas
Post napisał: przemjas » 12 gru 2017, 06:58
Wpisujcie jakieś dziwne zachowanie narzędzi podczas pracy, dziwne kody, jakieś niezrozumiałe ścieżki podczas pracy w PIKOCNC.
Np.
1.
Tworzę program z "ramka okalająca" i jeśli tworzę z naddatkiem 0 jest ok. Nie ma co się przyczepić, ale....
wystarczy pozostawić jakikolwiek naddatek (w moim przykładzie 0,2mm) i ostatnia ścieżka jest moim zdaniem dość dziwna. Mianowicie w kilku miejscach (dokładnie 2 na każdej ścianie ścieżka o ten naddatek się podnosi i obniża po pewnym kroku. Poniżej zdjęcia i kod.
Co o tym myślicie?? Ktoś ma na to sensowne wytłumaczenie?
Cały widok
powiększenie
kod:
RobWan
Re: NZO - Niezidentyfikowane Zjawiska Obróbki
Post napisał: RobWan » 12 gru 2017, 11:11
Według mnie to artefakt.
Dlaczego nie załączysz pliku .cam. Będzie wszystko wiadome.
Robert
krzysztof.wierzbicki
Post napisał: krzysztof.wierzbicki » 17 mar 2018, 22:09
Taki NZO mi właśnie złamał ładny 8mm frezik.
Stało się tak: Spodziewaliśmy się ruchu po skosie nad materiałem /i zarazem obok klamry trzymającej/ a pojechaliśmy najpierw trochę po skosie aż do Y na wysokości docelowej a potem po prostej w X. Podgląd kodu pokazuje ruch jak oczekiwany nie faktyczny.
Czy to może mieć związek z różnymi prędkościami rapid na osiach? różnica nie jest tak duża jak "błąd" tak że nie podejrzewam ale może...
Od razu zapytam o drugi napotkany przypadek, w najnowszej wersji piko programy wykonują się dużo wolniej niż zadane, ustawienia są identycznie jak 4.1.4 którego używam i też niewiem dlaczego tak jest ale nie mam czasu tego szukac skoro mam dzialajaca wersje ale fajnie by było się uaktualnić.
RUN
CNC
pozdrawiam
RobWan
Post napisał: RobWan » 17 mar 2018, 22:16
krzysztof.wierzbicki pisze: Podgląd kodu
Nie widać kodu. :-(
krzysztof.wierzbicki pisze: programy wykonują się dużo wolniej niż zadane
Trochę niejasno napisałeś.
A masz FW do 4.2.8?
Robert
Post napisał: krzysztof.wierzbicki » 17 mar 2018, 22:52
FW- FirmWare? nooo niemam, juz sie boje. bo nie chce unieruchomić sobie maszyny.
podgladu nie załaczylem, niemam go na domowym kompie ale operacja byla prosta profil tylko dwoch scianek prostokata na 3 razy w wysokosci, daje to powrot na skos nad materialem a ruch sie wykonal w sumie w Y potem w X /nieliczac małego skosu bo osie wystartowaly razem/. moge sam kod wygenerowac ale piko nie odpale na macu
cosimo
Post napisał: cosimo » 17 mar 2018, 23:27
W ustawieniach kontrolera na pierwszej zakładce wyłącz ptaszka „ciche dojazdy”.
Trzeba zaktualizować FirmWare do 4.0.1 bo prawdopodobnie masz starszy.
Post napisał: krzysztof.wierzbicki » 18 mar 2018, 14:39
oh ok, ciche dojazdy off i jutro dam znać.
firmware, juz sie zabieram za naukę jak to sie oprawia i z czym spożywa. Może się skuszę.
RobWan
Post napisał: RobWan » 18 mar 2018, 14:45
krzysztof.wierzbicki pisze: Może się skuszę.
Raczej musisz. :-)
Robert
Post napisał: krzysztof.wierzbicki » 20 mar 2018, 16:04
Super, Ciche dojazdy autentycznie rozwiazaly klopot.
Co do FW to gdzie znajde? myślałem, że bedzie w katalogu z programem może ale nie.
na indywidualną prośbe mailowo?
RobWan
Post napisał: RobWan » 20 mar 2018, 17:15
krzysztof.wierzbicki pisze:na indywidualną prośbe mailowo?
Tak. :-)
Robert
Wróć do „PikoCNC”
