Jaki sprężyć powietrze do 35 bar?
grg12
Re: Jaki sprężyć powietrze do 35 bar?
Post napisał: grg12 » 16 mar 2018, 15:12
Od Chińczyków można za około 300 euro kupić kompresor do nabijania wiatrówek pcp (jakieś 200 bar). Za 100 euro - reczną pompkę (kupa machania).
Test kompresora https://youtu.be/7NdnItyJs-U
Arias2
Post napisał: Arias2 » 16 mar 2018, 15:53
Sprężenie wody, a sprężenie powietrza to dwie różne sprawy i karcherem tego nie osiągniesz.
Tak z ciekawości po co ci takie ciśnienie, może jest inne rozwiązanie tego.
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 mar 2018, 16:20
A bo ja mam takie dziwne pomysł i pytania z tym związane. Mam wrażenie że ten temat opublikowałem w dziale na luzie a moderator przeniósł...
Zaczęło się od tego że zastanowiło mnie jak się pozyskuje gazy do spawania. No i doczytałem że w okolicy 35 barów(przy temperaturze 0 stopni) dwutlenek węgla zamarza (przy 1 bar -80 stopni). Więc jeśli mieć byle jaką sprężarkę która potrafi dobić do takiego ciśnienia to można pozyskiwać dwutlenek węgla z powietrza.
Taka głupotka, której nie zamierzam robić bo to bez sensu. Ale z racji że jestem trochę preppersem, to lubie wiedzieć takie głupotki dla własnego spokoju :mrgreen:
grg12 pisze:
16 mar 2018, 15:12
Mam dwa motoreduktory 0,37kW więc pompka ręczna to nie problem :twisted:
Czyli jednak są takie nabijarki, dobrze wiedzieć chociaż cena nie jest mała... Jednak można pogrzebać jak to jest zbudowane i poznać tajemnicę jak to działa że bije do tak dużych ciśnień.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 16 mar 2018, 17:03
Budowa jak budowa tłok dobrze uszczelniony żeby ciśnienie nie uciekało. Cała tajemnica jest w budowie głowicy. Taka silnik diesla od ciągnika ma sprężanie od 25 do 30 bar. Tak że niewielka modyfikacja i można uzyskać min 35 bar.
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 16 mar 2018, 17:36
Ale ty tak naprawdę?
Nie żart?
Czy to już primaaprilisowy żart?
pozdro
Arias2
Post napisał: Arias2 » 16 mar 2018, 19:19
@melonmelon
kompresor z silnika od poloneza bez problemu nabija 8-9 bar
Z racji że diesle mają samozapłon to i konstrukcja silnika jest przystosowana do wyższego ciśnienia. A jeśli na tłokach można uzyskać 30 bar to i na butli też.
Czy coś źle z moją wiedzą techniczną?
chaos
Administrator
#17
Post napisał: chaos » 16 mar 2018, 20:36
Pojedź do punktu napełniania butli do nurkowania. Tylko że oni nie zawsze chcą nabijać butle bez atestu. No i musi butla mieć specjalny gwint stosowany w butlach do nurkowania.
Ja jak kiedyś robiłem eksperymenty ze sprężonym powietrzem miałem właśnie taką butlę, która nabijałem do 100 bar u znajomego co napełnia butle dla nurków i potem I stopniem reduktora (reduktor do octopusa do nurkowania) regulowałem sobie ciśnienie na wyjściu - zakres regulacji jest dość duży.
Podejrzewam że ich sprężarki mogą nabić do ciśnienia jakie chcesz - problem jest tylko z odpowiednią butlą a dokładniej przyłączem(zaworem) aby mogli się do niej podpiąć swoim sprzętem.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
strikexp
#18
Post napisał: strikexp » 16 mar 2018, 21:19
Tylko że jak pisałem chcę się dowiedzieć jak działa taka sprężarka, albo czy występują w handlu takie małe ale z dużym ciśnieniem.
Samo nabicie butli mi nie potrzebne. A sprężarki używane w takich punktach to wiadomo że są przemysłowe giganty za dziesiątki tysięcy złotych. Jak na razie jedyną opcją była ta sprężarka do napełniania wiatrówek.
@Arias2
Ciekawy filmik, daje trochę informacji na temat sprężarek.
pitsa
#19
Post napisał: pitsa » 16 mar 2018, 22:33
Może trochę historii poczytaj o skraplaniu gazów. 1, 2 itp.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
szopenn
#20
Post napisał: szopenn » 16 mar 2018, 23:10
Z reguły wielostopniowe sprężanie
http://pneumatyka.com/sprezone-powietrz ... wy-airpol/
CZasami pojawiaja się doprężacze w dobrej kasie na olx
Wróć do „WARSZTAT”
